758|0
51
TMI6036X满足1.5V输入、80dB 高PSRR、16uVRMS超低噪声的LDO [复制链接]
随着智慧城市和智能终端的飞速发展,安防监控系统得到了广泛应用,对电源管理芯片也提出了越来越高的要求。LDO(Low Dropout Linear Regulator)以低噪声、高PSRR(Power Supply Rejection Ratio)、外围简单等优点成为理想的电源管理方案,可以满足安防监控系统对与低噪声的严格要求。针对以上应用需求,拓尔微推出TMI6036X,这是一颗5V 300mA,满足1.5V输入,80dB高 PSRR、16uVRMS超低噪声的 LDO,同时具备超低压差、快速瞬态响应、输出自放电功能、UVLO、SCP、OTP多种保护功能,确保敏感场景的信号完整性。适用安防、移动终端、图像传感器、网通盒子等应用市场领域,支持SOT23-5与DFN1x1两种封装。
低噪声、高PSRR
电源纹波抑制比 (PSRR) 是衡量 LDO 抑制电源纹波引起的输入电压变化,或者阻断由其他开关稳压器导致的噪声的能力。 较低 PSRR 的 LDO 可能导致捕获的图像中出现不必要的水平纹波,而TMI6036X具有更高的PSRR(85dB@1kHz, VOUT=2.8V),更优秀的纹波抑制能力,还能显著较少电源线干扰噪声,为CMOS图像传感器稳定供电。如下实测对比:
▲实测数据
▲实测波形
内置多种保护功能,提高可靠性
TMI6036X具备较宽的输入电压范围1.4V~5.5V,输出电压精度±1.5%,适用安防、网通市场等领域。而且TMI6036X输出稳定,实测IOUT=1mA , 40℃~160℃温度变化的条件下,TMI6036X-12输出变化量为7mV;竞品输出变化量为16mV;比竞品小43%,输出稳定性明显优于竞品。同时,TMI6036X具有多种保护功能,包括UVLO、SCP、OTP等,可进一步提升系统安全可靠性。
▲应用原理图
优秀的负载动态响应
安防应用上对电源的纹波要求很严格,因此需要电源能够迅速响应不同负载的切换,避免因动态响应不及时造成系统电源不稳态。TMI6036X具备优秀的负载动态响应,如下实测对比:在负载IOUT=1mA to 300mA,TMI6036D-12的动态比竞品小35%;TMI6036D-33的动态比竞品小34%;TMI6036整体动态性能优于竞品
▲实测数据
▲实测波形
产品特点
·输入电压范围:1.4V~5.5V
·输入静态电流:50μA
·低关断电流:<1μA
·低压差:170mV@IOUT=0.3A, VOUT=3.3V
·电源抑制比:85dB@1kHz, VOUT=2.8V
·输出电压噪声:16μVRMS@IOUT=10mA, VOUT=0.9V
·固定输出电压:0.9V, 1.0V, 1.2V, 1.3V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V
·输出电压精度:±1.5%
·集成输出短路保护功能
·集成过温关断功能
·TMI6036-XX 封装:SOT23-5
·TMI6036D-XX 封装:DFN1x1-4
▲SOT23-5
▲DFN1x1-4
我国拥有全球最大的安防市场,安防行业主要是以构建安全防范系统为主要目的的产业,传统的安防系统正由数字化、网络化,而逐步走向智能化,这需要更高性能的电源芯片。拓尔微电子凭借多年在电源管理芯片领域上的技术和市场应用经验积累,在新品研发和已量产产品市场开拓上都获得不俗战绩,逐渐实现电源管理产品的全面布局。
点赞 关注(1)
