3007|6
62
wince文件储存速度 [复制链接]
在ce下写了一个小程序,进行简单的文件存储,但是每次保存一定量的数据时就会出现一次储存时间偏长,不知道有没有人遇到过?这是什么问题呢
这个和存储器的特性有一定的关系,看你的driver怎么来对存储器进行管理了  详情 回复 发表于 2009-8-19 20:28
85
没人遇到过吗?
47
关注中。。。。。。
85
一定量是多少?ce下比较慢,如果在存储卡上,那就更慢了
关注
引用 3 楼 hellsun 的回复:
同问
84
报名最后3天:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
