【得捷电子Follow me第3期】任务2:驱动扩展板上的OLED屏幕(字符、中文、仪表、诗词)
这次的Seeed Studio XIAO ESP32C3扩展板上的OLED屏幕,是一个128*64的小屏幕,SSD1306的。
要驱动这个小屏幕,有很多方法,例如用官方提供的ssd1306驱动库。
不过我这边,这次使用的是 micropython-nano-gui,这个是一个非常适合驱动小屏幕的显示库。当然,除了OLED,还能驱动一些TFT显示屏,以及石墨屏。
一、了解硬件
扩展板上的OLED,连接到了I2C0上。
从Pinout图,可以找到IIC的引脚:
从上图可以看到:SDA对应D4-GPIO6,SCL对应D5-GPIO7。
这个在后面的配置中,需要使用到。
二、安装micropython-nano-gui
首先,从 下载micropython-nano-gui库,然后一股脑儿,通过Thonny,上传到开发板的MicroPython设备根目录下的/lib/目录中。也可以根据实际需要,仅上传使用的库文件。具体结构如下:
三、屏幕适配配置
上传库文件后,修改 color_setup.py,对应好当前的OLED设备,具体如下:
# color_setup.py Customise for your hardware config
from machine import Pin, I2C
import gc
from drivers.ssd1306.ssd1306 import SSD1306_I2C as SSD
# seeed studio ESP32-C3,OLED连接到 I2C0
i2c = I2C(0, scl=Pin(7), sda=Pin(6), freq=400000)
# 屏幕大小定义
oled_width = 128
oled_height = 64
# 内存回收清理
gc.collect()
# 实例SSD对象
ssd = SSD(oled_width, oled_height, i2c)
从上图中可以看到,主要设置IIC的引脚,以及屏幕的大小。
四、显示英文字符
要显示英文字符内容,需要使用到两个屏幕操作对象,Wirte和Label组件,前者为渲染对象,用于渲染内容到屏幕上,后者为文本标签对象,用于显示文字内容。
具体的用法如下:
# 1. 屏幕调用基础配置
from color_setup import ssd
from gui.core.nanogui import refresh
from gui.core.writer import Writer
from gui.widgets.label import Label
# Fonts
import gui.fonts.arial10 as arial10
import gui.fonts.font10 as font10
import gui.fonts.font6 as small
# 按键
from machine import Pin #导入引脚模块
import time #导入时间模块
key = Pin(3, Pin.IN, Pin.PULL_UP) #把1号引脚初始化为输入模式, 并取名为key
def pause():
while True:
if not key.value():
is_pressed = True
time.sleep(0.2)
break
time.sleep(0.01)
# 清屏
ssd.fill(0)
refresh(ssd)
pause()
# 2. 在屏幕上显示英文字符
Writer.set_textpos(ssd, 0, 0)
wri1 = Writer(ssd, arial10, verbose=False)
wri1.set_clip(False, False, False)
txt1 = Label(wri1, 0, 2, "")
wri2 = Writer(ssd, small, verbose=False)
wri2.set_clip(False, False, False)
txt2 = Label(wri2, 0, 32, "")
wri3 = Writer(ssd, font10, verbose=False)
wri3.set_clip(False, False, False)
txt3 = Label(wri3, 12, 2, "")
txt1.value("Hello")
txt2.value("World")
txt3.value("MicroPython")
# 输出显示
refresh(ssd)
在上述代码中:
1. refresh类用于刷新屏幕
2. pause()用于暂停,等待按键
3. gui.fonts下为字体文件,python文件格式,可以直接import使用
4. 每一个渲染对象Writer,可以定义一个调用的字体,那么通过其渲染,都会使用对应的字体
5. 使用Label对应本身或者使用Label.value()来输出文字
6. 最后,使用refresh(ssd)输出显示内容
具体的显示效果如下:
从上图可以看到,Hello、World、MicroPython三个字符串,使用了不同的字体。
五、显示中文字符
在 micropython-nano-gui 中要显示中文字符,配合 micropython-font-to-py ,会非常的简单。
micropython-font-to-py不需要安装到开发板上的MicroPython设备中,是在电脑上跑的程序,专门用于从ttf字体文件中,提取需要显示的字形数据,并生成对应的python调用文件。因为其是一个python工具,所以需要实现安装Python3。
1. 下载 micropython-font-to-py:
从 直接下载即可。
2. 生成中文字体调用文件:
使用下面的命令,即可使用该工具生成字体对应的Python文件:
# 命令行输入要显示的字符
python micropython-font-to-py/font_to_py.py -x -f -c "要显示的中文字符" "字体文件" 字号大小 font_cn_字号大小.py
# 从文件读取要显示的字符
python micropython-font-to-py/font_to_py.py -x -f -k 要显示的中文字符.txt "字体文件" 字号大小 font_cn_字号大小.py
具体调用如下:
# 12号
python micropython-font-to-py/font_to_py.py -x -f -c "得捷电子Follow me第3期" OPPOSans-M.ttf 12 test_font_cn_12.py
# 16号
python micropython-font-to-py/font_to_py.py -x -f -c "得捷电子Follow me第3期" OPPOSans-M.ttf 16 test_font_cn_16.py
生成调用文件后,需要上传到MicroPython设备的根目录下的/lib/gui/fonts/目录中,具体如下:
3. 调用中文字体文件:
import gui.fonts.test_font_cn_12 as font_cn_12
import gui.fonts.test_font_cn_16 as font_cn_16
4. 显示中文:
# 4. 在屏幕上显示中文字符
wri4 = Writer(ssd, font_cn_12, verbose=False)
wri4.set_clip(False, False, False)
txt4 = Label(wri4, 32, 0, "")
wri5 = Writer(ssd, font_cn_16, verbose=False)
wri5.set_clip(False, False, False)
txt5 = Label(wri5, 48, 38, "")
txt4.value("得捷电子Follow")
txt5.value("me第3期")
refresh(ssd)
pause()
运行后,实际输出的效果如下:
六、显示图形:计量图表
使用 micropython-nano-gui 可以很方便的在小屏幕,显示仪表图形。具体能够显示哪些内容,可以查看:
下面的代码,使用了Meter和LED组件,分别为计量图表和屏幕模拟LED:
在屏幕上绘制图形
import utime
import uos
from gui.core.writer import CWriter
from gui.widgets.led import LED
from gui.widgets.meter import Meter
from gui.core.colors import *
def meter_demo():
# 颜色调用
color = lambda v : RED if v > 0.7 else YELLOW if v > 0.5 else GREEN
# 文本调用
txt = lambda v : 'ovr' if v > 0.7 else 'high' if v > 0.5 else 'ok'
# 计量1
m0 = Meter(wri, 5, 2, divisions = 4, ptcolor=YELLOW,
label='left', style=Meter.BAR, legends=('0.0', '0.5', '1.0'))
# LED1
l0 = LED(wri, ssd.height - 16 - wri.height, 2, bdcolor=YELLOW, label ='over')
# 计量2
m1 = Meter(wri, 5, 50, divisions = 4, ptcolor=YELLOW,
label='right', style=Meter.BAR, legends=('0.0', '0.5', '1.0'))
# LED2
l1 = LED(wri, ssd.height - 16 - wri.height, 50, bdcolor=YELLOW, label ='over')
# 计量3
m2 = Meter(wri, 5, 98, divisions = 4, ptcolor=YELLOW,
label='bass', style=Meter.BAR, legends=('0.0', '0.5', '1.0'))
# LED3
l2 = LED(wri, ssd.height - 16 - wri.height, 98, bdcolor=YELLOW, label ='over')
# 展示次数
times = 1
while times:
times = times - 1
# 变化次数
steps = 10
for n in range(steps):
# 随机获取颜色
v = int.from_bytes(uos.urandom(3),'little')/16777216
# 计量1设置
m0.value(v, color(v))
l0.color(color(v))
l0.text(txt(v), fgcolor=color(v))
# 计量2设置
v = n/steps
m1.value(v, color(v))
l1.color(color(v))
l1.text(txt(v), fgcolor=color(v))
# 计量3设置
v = 1 - n/steps
m2.value(v, color(v))
l2.color(color(v))
l2.text(txt(v), fgcolor=color(v))
# 刷新屏幕
refresh(ssd)
utime.sleep(0.2)
# 刷新屏幕并清屏
refresh(ssd, True)
# 设置写入对象
CWriter.set_textpos(ssd, 0, 0) # In case previous tests have altered it
wri = CWriter(ssd, arial10, GREEN, BLACK, verbose=False)
wri.set_clip(True, True, False)
# 调用计量演示
meter_demo()
pause()
在上述代码中,使用的是CWriter,可以用于TFT显示屏。当使用OLED单色屏时,会自动把颜色给转换到对应的黑白显示。
代码中,meter_demo()内,定义了三个Meter,以及三个对应的LED,并利用随机生成数据,来让Meter动态显示。
运行上述代码后,实际的效果如下:
4419_1699708372
使用其他的库,要想显示这样的效果,要费不少工具。但使用 micropython-nano-gui ,则非常的简单。
七、诗词滚动播放
在前面显示中文字符的基础上,做了一个简单的诗词股东播放的效果。
具体代码如下:
# 6. 在屏幕上显示古诗,并向上卷动
import gui.fonts.test_font_cn_qinyuanchun_xue_12 as font_cn_qycx_12
import gui.fonts.test_font_cn_qinyuanchun_xue_16 as font_cn_qycx_16
import ure
import gc
refresh(ssd, True)
gc.collect()
txt = '''
沁园春·雪
【作者】毛泽东
北国风光,千里冰封,万里雪飘。
望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。
山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。
须晴日,看红装素裹,分外妖娆。
江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。
惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。
一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。
俱往矣,数风流人物,还看今朝。
matcher = "([^ \r\n]*?(?:\r|\n|,|。|;))" # 使用方括号表示多个字符中的任意一个
regex = ure.compile(matcher)
# 匹配每段文字
start=0
results = []
while True:
# 查找匹配串
result = regex.search(txt[start:-1])
if result:
tmp = result.group(1)
start = start + len(tmp)
if tmp == "\n":
results.append("********")
else:
results.append(tmp)
else:
break
wri6 = Writer(ssd, font_cn_qycx_12, verbose=False)
wri6.set_clip(False, False, False)
txt6 = Label(wri6, 5, 0, "")
txt7 = Label(wri6, 45, 0, "")
wri8 = Writer(ssd, font_cn_qycx_16, verbose=False)
wri8.set_clip(False, False, False)
txt8 = Label(wri8, 25, 0, "")
# 输出诗词
for i in range(0, len(results)):
ssd.fill(0)
if i>0:
txt6.value(results[i-1])
txt8.value(results[i])
else:
txt6.value(results[i])
if i<len(results)-1:
txt7.value(results[i+1])
refresh(ssd)
time.sleep(1)
在上述代码中,首先调用了《沁园春·雪》这首词需要的字体文件。
然后,使用正则,将词的内容,按行和标点符号,进行切分,存放到results数组中,用于后续的播放。
再定义了三个Label,分别为txt6、txt7、txt8,其中,txt6、txt7使用12号字体,txt8用于16号字体。
最后,遍历results数组,将对应的词的内容,显示到屏幕上。
并且,当前要显示的内容,会使用大号字体,前一行和后一行,则使用小号字体,以便突出显示。
运行上述代码后,最终效果如下:
4420_1699708821-270
八、总结
通过上面的实例,可以看到,micropython-nano-gui 在小屏幕上的应用,非常的方便简单。
如果感兴趣,可以好好看一看 micropython-nano-gui 的文档,能够支持很多类型的图表显示,能够使用在多种场合。
另外,Seeed Studio XIAO ESP32C3扩展板集成的OLED屏幕,也能够非常简单方便的使用起来,如果屏幕能够再打一下,那就更好了。
