6663|11
wince界面设计问题 [复制链接]
请问要设计出这样的界面需要使用什么软件?
这种界面设计使用的什么方法。都是贴的图吗?
那具体设计过程是怎么样的?
好像是先设计整个界面,然后在截图。
此帖出自WindowsCE论坛
写这个没多少技术难度,最好用windows api来写,分析下界面,也就采用了下面的2种技术 1、双缓存,这个就是内存memdc,让屏幕不闪烁 2、透明技术,png用的多,不用apapha也可以实现透明或者变透明 剩下的让美工做好了  详情 回复 发表于 2010-2-26 11:34
感觉像Flash做的。。。
不用外面的一些工具的话,就只能贴图了, 要专门的人做一整套的图片。
此帖出自WindowsCE论坛
都是设计好整个框架,然后按钮都是一张一张的小图,是分开的!
不是截图的。
此帖出自WindowsCE论坛
84
  不变的部分直接在底图上,会变动的,比如时间日期等,做成单独的图片,先画底图,在贴那些变动的图片,用双缓冲,否则会闪。
此帖出自WindowsCE论坛
可以贴图 ,绘字,都有API函数,做成这种效果要花点心思的
此帖出自WindowsCE论坛
78
所有界面都可以用Photoshop设计,它是按图层来实现的,一层一层叠起来
此帖出自WindowsCE论坛
现在CE6.0下,采用PNG格式图片,支持半透明的效果,要实现这样的界面不难
此帖出自WindowsCE论坛
79
感觉这个像汽车表盘的玩意,去问看汽车电子专业人士
此帖出自WindowsCE论坛
目前在金融终端(比如ATM)上的一些应用,
UI是是用flash做的, 通过浏览器控件, 可以与底层硬件通信.
这种架构把UI与底层设计分开, 而且界面也可以做得很漂亮.
不知道LZ的这个是不是这种方法做出来的.
当然, 直接贴图也可以达到这种效果.
此帖出自WindowsCE论坛
79
很像手机的界面风格。我是从其他网站看到的图片。想了解一下如何实现的。
此帖出自WindowsCE论坛
66
从图片设计的角度来说,其实就是一张一张图片叠加(有可能有透明)出来的.
但软件会考虑得更多,比如说一个按钮就是一个控件...还会有些其他的界面元素.
您可以了解一下一个关于wince的界面库[url=http://www.wceui.cn][/url],实现这种效果很容易,而且下面,中间的按钮都可以滑动.
此帖出自WindowsCE论坛
79
剩下的让美工做好了
此帖出自WindowsCE论坛
