224|0
26
车规级霍尔开关如何选型 [复制链接]
车规级霍尔开关的基本原理
车规级霍尔开关的专门为汽车行业设计的霍尔开关,它具有可靠性高,寿命长,可以检测汽车速度,位置信息,
可以选用AH501高灵敏双极霍尔开关
AH501 是一款基于 BCDMOS 技术设计的高灵敏度双极霍尔开关芯片。芯片包
括温度补偿、比较器和输出驱动器。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小,适
用于工业环境和汽车应用,且符合 AEC-Q100 汽车电子行业测试标准。AH501 有三
种封装形式:TO92S、Small-SOT23、SOT23-3L,且封装符合 RoHS 标准。
2.特征
 低功耗:2.5mA
 工作电压:2.7 V~30 V
 ESD 高达:±12KV
 有较强的抗机械应力特性
 温度范围:-40℃~150℃
 电源引脚具有反向电压保护
3.应用
 速度和 RPM 传感器
 转速表传感器
 流量传感器
 直流电动机
 电机和风扇控制
 机器人控制
 近距离传感器
 位置传感器
 安全扣带
 引擎盖/后备箱门锁
天窗/活顶/后挡板/提升门启动
 刹车/离合器踏板
 电动助力转向系统(EPS)
 变速器换挡
刮水器电机
