9177|25
96
调了好几天,DLL调用文件是生成了,可是函数却无法调用出来,请赐教! [复制链接]
源程序是用VC写的,现在用EVC生成DLL调用文件,折腾了好几天也没弄出来,问题就像标题写的一样,函数没有办法调出来。
我的实现步骤(EVC4.0++环境下):
1、建立基于MFC下的动态链接的项目,项目名称为protocol.
2、项目建成后,有如下文件:protocol.h,protocol.cpp,StdAfx.h,StdAfx.cpp.随后,我又把原来用VC写的两个重要文件asdf.cpp,asdf.h添加到该项目中。
3、在protocol.h中,写如下代码:
#ifdef PROTOCOL_EXPORTS
#define PROTOCOL_API __declspec(dllexport)
#else
#define PROTOCOL_API __declspec(dllimport)
#endif
extern "C"
    extern "C" PROTOCOL_API int8 LocatePackage(unsigned char*, int16*);
等相应要调用的函数
4、在asdf.cpp文件中,在要DLL输出的函数下加了一条语句,如下:
  AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState());
  这里就是源程序了........
以上就是我做的工作,当然一定是不对了,要不怎么调不出函数来呢。。。。麻烦大家帮帮忙,急用啊!!!
我给的分数不多,但我一定会给的!
谢谢各位!
还是没有成功......  详情 回复 发表于 2010-1-18 09:43
77
关注
82
自顶下吧
79
extern "C"
为啥要两个extern "c"?
帮顶
同一个模块中也要用extern "c"来声明吗?
我也不清楚啊。。。
82
先用dumpbin工具查看一下
看看你的DLL有没有导出相关的函数接口
47
http://blog.eeworld.net/joyzml/archive/2010/01/11/5172698.aspx
64
另外你为什么调不出函数
是不是你测试代码
加载DLL的方法存在问题
extern "C"
问题应该就出在这里了
记得给点分 都没分数提问题了
92
引用 10 楼 s3c2410s3c2410 的回复:
extern "C"
问题应该就出在这里了
不是这里的问题,我去掉试过了,还是不行。。。。分数我一定会给的,呵呵,这不是问题还没找到头绪嘛,呵呵
67
引用 9 楼 joyzml 的回复:
另外你为什么调不出函数
是不是你测试代码
加载DLL的方法存在问题
我上面写的步骤都没有问题吗?
extern "C"
问题应该就出在这里了
记得给点分 都没分数提问题了
和这个没关系
extern "C"
用来指明该函数使用C的编译方式
输出的C函数可以从C代码调用
使得在C++中使用C编译方式成为可能
引用 12 楼 paperhappy 的回复:
引用 9 楼 joyzml 的回复:
另外你为什么调不出函数
是不是你测试代码
加载DLL的方法存在问题
我上面写的步骤都没有问题吗?
你还是先用dumpbin看看
你的DLL有没有成功导出函数接口
就能分辨出到底是DLL代码除了问题
还是测试代码加载DLL的问题
引用 14 楼 joyzml 的回复:
引用 9 楼 joyzml 的回复:
另外你为什么调不出函数
是不是你测试代码
加载DLL的方法存在问题
我上面写的步骤都没有问题吗?
你还是先用dumpbin看看
你的DLL有没有成功导出函数接口
就能分辨出到底是DLL代码除了问题
还是测试代码加载DLL的问题
好的!
90
引用 13 楼 joyzml 的回复:
extern "C"
问题应该就出在这里了
记得给点分 都没分数提问题了
和这个没关系
extern "C"
用来指明该函数使用C的编译方式
输出的C函数可以从C代码调用
使得在C++中使用C编译方式成为可能
学习了
65
这个是dumpbin的使用
引用 17 楼 joyzml 的回复:
这个是dumpbin的使用
先谢谢joyzml!
我试过了,dumpbin运行后,只是屏幕闪了一下,没看到任何变化啊。。。
54
还是弄不出来。。。
跟我一样是个菜鸟
你怎么知道函数无法调用的
把你的调用的代码贴出来看看呢
