5017|10
EVC 移植到 vs2005上的问题 [复制链接]
CE5 换成了.CE6.EVC下写的程序用不了!只能换成VS了.
移值过去后,编译成功,在模拟器下也能运行!
把在放到设备上,点它没反应!
用同样的SDK从0写个程序上去就可以运行!
这是为什么呢?有什么好的办法不用从0开始写.直接让移值过来的程序直接运行走来?
SDK肯定是没问题
把 MFC 库做成静态链接库就可以了~!  详情 回复 发表于 2010-7-1 11:31
55
这是谁说的??? 用EVC一样可以开发CE6.0下的程序.
是MFC的库没有复制到设备上吧!
66
EVC开发CE6的应该怎么做?SDK运行不了
87
EVC下找不到CE6的SDK
75
可能你的SDK配置不对。
引用 1 楼 91program 的回复:
EVC可以开发CE6的应用程序么??安装个SDK就可以了嘛?
79
SDK怎么胚子?
我这个SDK新建一个工程就可以在设备上运行.
把移值过来的程序用这个SDK编译就运行不了....
这是为什么呢?
高手....快来!
还没有试过,有空验证下!
63
EVC开发CE6.0应用程序没问题的啊!
