19799|42
78
如何给英文版WinCE装中文语言包? [复制链接]
如何给英文版WinCE装中文语言包?
在网上找了一下语言包,没发现支持WinCE的语言包,不知道大家有没有什么方法,请指教。
另外,听人说没有语言包,只能在安装CE系统时用Platform Builder来定制,是这样吗?
但是,怎样定制呢,怎样安装WinCE操作系统呢,应该和XP很大差别吧?
希望知道的可以指教一二,先多谢了!!
机器是买的,不是自己做的。   详情 回复 发表于 2009-2-2 08:47
82
如果三言两语说不清楚,有相关的技术资料也行,同样给分,多谢。
66
[url=http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms924529.aspx][/url]
自己留个记录,
How to Create a Windows CE OS Design
不知道根据这个来做行不,看看,
66
在setting里修改。
228
http://www.cnblogs.com/walzer/archive/2007/04/15/713880.html
上面的文章你看看,应该可以解决你问题~
84
引用 4 楼 jinbinhan 的回复:
上面的文章你看看,应该可以解决你问题~
ls正解!
从PB菜单的Platform->Settings点进去,选择Locale页,然后在Locales:下面的复选框里慢慢找中文吧。其实就在最后一个:中文(中国)。加好后,在Default Language下拉菜单里就可以选“中文(中国)”了。默认的拉丁文国家是在太多了,我一般先点Clear All,然后再找英文(美国)和中文(中国)就够了。
直接将XP下的中文字体Copy到CE中,然后修改注册表、或直接在代码中加载它。
98
这个安装定制CE不是这么简单的,主要是跟硬件相关,不象PC机一样的
不知道LZ的平台是什么?有哪些相关的资料?只有知道这些了才能知道该怎么去做
66
在setting菜单,选上“中文”语言即可。
77
学习,在setting里修改。
引用 6 楼 91program 的回复:
这样也行吗?91program能否说详细点?
在我做的一个系统中,CE是英文版本的,中文的显示是在代码中调用AddFontResource()加载ttf字体的。
对于注册表部分,没有实践过,在坛子中有人说过可行!
可能是我没说清楚,
我的是放在真正的机器上的,比如装在GPS PND上,不是Emulator,
因为我的机器是从国外买回来的,没有中文,装中文软件都不行,所以想汉化一下,
另外,听说要重装才可以,所以想问一下怎么装WinCE系统,
65
引用 7 楼 hzdysymbol 的回复:
是不是要知道CPU信息等等呢?
有相关的安装方法介绍吗?
75
自己定制,基本上不可能
66
哦,那要怎么样安装WinCE系统,难道没办法吗?
83
引用 14 楼 yyq_leaf 的回复:
是不是要知道CPU信息等等呢?
有相关的安装方法介绍吗?
你这样的情况不必考虑自己去定制CE了
还是研究一下91program说的,有没有办法从别的地方把相应的文件拷贝到你的机器里面,然后做一些设定的修改,但感觉这个可能是比较困难。
我也是第一次听说可以这样来支持中文,看你的试验结果了
汉化别人的没搞过
MARK学习
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
