691|0
【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】LicheePi 4A环境部署部分问题及解决方法 [复制链接]
近日,在安装Tensorflow lite时,遇到了一些问题,在这里做一下记录并分享相应的解决方法。
  1. TensorFlow Lite是一个轻量级的解决方案,用于在移动设备和嵌入式设备上运行TensorFlow模型,但它并不支持所有的TensorFlow操作。在安装Tensorflow lite后,调用转换好的模型,出现了failed to prepare的错误。出现这个错误通常是因为运行的TensorFlow代码包含了不受TensorFlow Lite支持的操作(Op)。
解决方法:调整模型中的算子,将LSTM层移除即可。移除后,对应的模型结果如下:
即可解决此问题。
2.在安装numpy时,提示缺少python3-xyz。
解决方法:对于某些特定的库,它们可能有外部依赖项或者特定的安装指令,你应该查看库的官方文档以获取详细的安装指南。 如果使用的是Anaconda,安装过程可能会有所不同。在这里只需要执行apt install python3-xyz即可。
3.提示 /bootstrap. sh: 2: autoreconf: not found
解决方法:执行sudo apt-get install autoconf,安装autoconf即可。
3. 提示error: metadata-generation-failed
解决方法:metadata-generation-failed 错误通常是Python的包安装工具 pip 构建包的安装元数据时失败引起的。这个问题可能由多种原因造成,比如 pip 版本过旧、包的 setup.py 文件有错误、环境配置问题,或者是Python环境本身存在问题。在这里只需要执行pip install --upgrade pip setuptools wheel即可解决。
