528|0
382
【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】LicheePi 4A+使用TF卡扩容MMC方案 [复制链接]
近期群里不断有讨论说8G的MMC不够用,随便装点什么一下就满了,我也碰到类似的问题,主要是/usr/share目录里的东西太多了,于是尝试使用TF卡来扩容这个目录。已成功实现,现记录步骤如下:
一、插入TF卡
选择一张合适大小的TF卡,当然越快越好,我这里选择的是一个64G的A2卡,这块卡用起来,大文件速度还行,但读写小文件非常慢。
直接插入正在运行的系统,查看dmesg,可以看到这个卡已经被识别了。
这时,用ls查看/dev中的mmc,会发现多了一个mmcblk1
在分区记录中(/proc/partitions)也可以看到
二、备份数据
备份/usr/share
删除/usr/share,可以释放MMC的空间(实际上不做这一步也没影响,而且如果需要做这一步,可以和上一步合并用mv命令操作)
三、挂载TF卡
新建/usr/share,这是我们需要挂载的路径,必须得实际存在
把mmcblk1p1挂载成/usr/share
按照提示
再挂载一次
虽然还是有错误提示,但似乎表示已经挂载成功了。
四、还原share下的文件
       使用ls /usr命令、df –h命令分别检查,看TF卡是否已经取代原/usr/share了。
       使用cp命令还原share下的文件,大段出现
cp: cannot create symbolic link 。。。: Operation not permitted
应该是文件格式不对造成,可以使用mount查看挂载格式
看来果然是ext4和exfat的区别。
卸载以后再格式化一下
成功以后会得到信息如下:
再尝试带格式挂载(-T),可以看到现在是ext4格式了
接下来看看是不是可以安装一些大的应用。
     唔,这是忘记把share文件拷回正确目录了,和cpu其实没太多关系,可能是share下面有个叫做cpu table的目录或者文件。。。
       重复cp一次,再尝试安装,一切ok,把备份文件删除,扩容成功。
