928|3
【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】LicheePi 4A+轻量级推理框架NCNN [复制链接]
之前在平头哥已经发过了,搬运过来
在LicheePi 4A上尝试安装推理框架,安装到一半就死机退出,反复检查,才发现原来是空间不足引起的,于是乎找了个轻量级推理框架NCNN来进行尝试,首先将系统重新安装一次,这时系统中,既没有cmake,也没有g++,更没有opencv。这些安装下来,整个/root就只剩下不到20%了。具体安装方法就不详述了,简单说,通过apt安装cmake和g++,命令为
sudo apt install cmake g++ --fix-missing
opencv不能通过apt直接安装,就将opencv的源码压缩包(下载路径为
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
)放在某个目录下并解压。命令为
sudo unzip 4.8.0.zip
解压完成后进入目录opencv-4.8.0,建立build目录并编译,可以执行命令
sudo cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=Release -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local ..
可以看到各种配置信息,例如
再使用sudo make和sudo make install完成编译并安装。
安装NCNN稍微麻烦一点,需要用到git,不过也可以先git到电脑上,再把整个目录用sftp拖进板卡,从github下载ncnn包:
sudo git clone --depth=1
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
还经常出错,使用https://ghproxy.com加速,即
git clone --depth=1 https://ghproxy.com/https://github.com/Tencent/ncnn.git
然后安装,是非常熟悉的
cd ncnn
sudo mkdir build
cd build
sudo cmake -DNCNN_VULKAN=OFF ..
sudo make
sudo make install
安装完成:
可以看到支持将各种格式模型转换到ncnn上使用(有时间我会再深入研究一下,这里只用参考例子squeezenet)。
把examples文件下的squeezenet_v1.1.bin和squeezenet_v1.1.param复制到build/examples目录下,同样目录下再放一张免版权图片。
使用命令行检测图片
./ squeezent bird.jpg
可以看到输出了图片的top3分类。
再打开synset_words.txt文件,可以看到99行和146行
说实话,这些单词我都不认识,查字典,是两种鸟,对不对我不知道,至少是识别出来了。
经过这么安装以后,root下基本没有空间了,基本上跑个几分钟就会卡死,后续研究一下,把应用安装到TF卡上的方法。
又没有开启v拓展? 在不开启RISC-V的v拓展进行编译的情况下,识别率怎么样   详情 回复 发表于 2023-11-8 08:55
166
老哥,问一下,是直接用NCNN的官方源码进行编译的吗
是啊,步骤基本写出来了  详情 回复 发表于 2023-11-8 00:19
没用比没有强
电子烂人 发表于 2023-11-6 14:27 老哥,问一下,是直接用NCNN的官方源码进行编译的吗
是啊,步骤基本写出来了
166
又没有开启v拓展?
没用比没有强
