6527|10
96
WinCE下Camera能正常显示影像,拍照时花屏 [复制链接]
三星2440 WinCE下的CameraTest测试程序在我的开发板上能正常显示影像,拍照保存下来的BMP图是花屏。不知道从哪里入手,请大家指教。贴一下拍照部分的代码。
void CCameratestDlg::OnButton3()
        // TODO: Add your control notification handler code here
        PINGPONG_PR image;
        WORD width=GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);
        WORD height=GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);
        BOOL ret;
        BYTE* DDBdata=new BYTE[width*height*2];
        BYTE* DIBdata;
        if(width>320)
                width=320;
        if(height>240)
                height=240;
        ret=DeviceIoControl(m_hled,CAM_IOCTL_SAMSUNG_CAM_PR,NULL,NULL,(PBYTE)&image,NULL,NULL,NULL);
        if(!ret)
                AfxMessageBox(_T("读取图片失败!"));
        else
                SetKMode(TRUE);
                memcpy(DDBdata,(void *)image.rgb_address,width*height*2);
                SetKMode(FALSE);
                CBitmap bitmap;
                HBITMAP dstBmp;
                bitmap.CreateBitmap(width,height,1,16,DDBdata);
                HDC hdcSrc = CreateCompatibleDC(NULL);
                HDC hdcDst = CreateCompatibleDC(NULL);
                 BITMAPINFOHEADER   bih   =   {0};//位图信息头
         bih.biBitCount   =   16;//每个像素字节大小
         bih.biCompression   =   BI_RGB;
         bih.biHeight   =   height;//高度
         bih.biPlanes   =   1;
         bih.biSize   =   sizeof(BITMAPINFOHEADER);
         bih.biSizeImage   =  0;// width*height*2;//图像数据大小
         bih.biWidth   =   width;//宽度
         BITMAPFILEHEADER   bfh   =   {0};//位图文件头
         bfh.bfOffBits   =   sizeof(BITMAPFILEHEADER)   +   sizeof(BITMAPINFOHEADER);//到位图数据的偏移量
         bfh.bfSize   =   bfh.bfOffBits + width*height*2;//文件总的大小
         bfh.bfType   =   (WORD)0x4d42;
                 BITMAPINFO bi={0};
                 bi.bmiHeader=bih;
                 RETAILMSG(1,(TEXT("VideoWidth = %d, VideoHeight = %d\r\n"), width, height));
                dstBmp=CreateDIBSection(hdcDst, (BITMAPINFO*)&bi, DIB_RGB_COLORS, (void **)&DIBdata, NULL, 0);
                SelectObject(hdcDst, dstBmp);
                SelectObject(hdcSrc, bitmap);
                BitBlt(hdcDst, 0, 0, width, height, hdcSrc, 0, 0, SRCCOPY);
                CFile file(_T("image.bmp"),CFile::modeCreate|CFile::modeReadWrite);
                file.Write(&bfh,sizeof(bfh));
                file.Write(&bih,sizeof(bih));
                file.Write(DIBdata,width*height*2);
                file.Close();
        delete []DDBdata;
此帖出自WindowsCE论坛
大家好,我用的S3C6400的开发板,使用MT9M112的摄像头模组,在开发板上很清楚,但是在自己设计的PCB板上,图像一直有闪屏的现象,在preview时。 停止preview时,画面静止,画面非常清晰和完好,但是一旦开始preview,画面就会有闪屏的现象。 我的视频信号经过  视频板---主板---cpu板,到达S3C6400,不知道是布线没布好,还是sensor的寄存器没设置好的原因,请高手给我解答,谢谢。 我的QQ  23806674  ,手机 13541260419 ,欢迎来电来函,QQ留言。本人平时上班的时候上不了网。  详情 回复 发表于 2009-8-18 00:32
66
有没有可能是读入BMP时,YUV数据发生错位或者混乱了?
此帖出自WindowsCE论坛
81
引用 1 楼 daigua04 的回复:
怎样知道YUV数据发生错位或者混乱了?用什么方法测试?
此帖出自WindowsCE论坛
78
首先就是你得到图像是不是rgb的,然后给rgb加个文件头,这样才能显示成bmp图像。
如果你的得到得是ycbcr,那么直接加个文件头是不行的。要转化成rgb才可以显示成bmp。
从你的代码好想看不出你得到的图像是什么格式的
此帖出自WindowsCE论坛
66
预览可以,保存图像就不行,那只可能是保存图像过程中,数据出现问题了!如上楼所说,如果是YUV,需要转换为RGB,然后再存入BMP的。我现在就是这样做的,因为如果我直接使用RGB格式,预览和拍照都是花屏!
此帖出自WindowsCE论坛
59
你可能真的犯了低级错误,就是没有将YUV转换为RGB,而是直接存储了!
此帖出自WindowsCE论坛
75
想和楼上讨论讨论电源管理,可是每次加为好友都没了消息,真的大牌啊。
此帖出自WindowsCE论坛
64
hitszj604说的是我吗?我好像没有看到啊?讨论电源管理,非常乐意啊!
此帖出自WindowsCE论坛
82
引用 4 楼 daigua04 的回复:
还有没有一种可能的现象是,当影像的尺寸大小和拍下来的图像大小不一样的时候,也同样会花屏。我发现显示的影像大小不是320X240,右边有空出一块区域放按钮,而拍下来的照片大小是完全的320X240,我有试过更改影像的显示大小,发现改过后显示的影像也花屏了。
此帖出自WindowsCE论坛
65
引用 8 楼 zzqccc 的回复:
是的,是有这个可能,源图像和预览图像设置不正确也会导致花屏,我遇到过
此帖出自WindowsCE论坛
49
此帖出自WindowsCE论坛
