【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】wifi语音识别灯控之Arduino33IoT功能检查
Hello 大家好~我抽空就更新帖子进展啦~
这次主要是先验证一下我们的开发板。以前在淘宝上面有的时候买到的Arduino没有办法正常烧录的情况,这回为了后续更加稳定的发挥,先对我们得捷电子买的Arduino验验货。我们开盒之后,有两组排针,避免丢了第一时间还是先焊接好,如下图为焊接好的状态。
焊接好了我们第一时间给他插入Micro-USB线,给他接个电脑试试。如下图为连接后正常开机照片。其中黄色指示灯会闪烁,刚好拍照的时候它灭了哈哈。
收到了它,那么就给它烧录一个初始的Blink程序试试~原汁原味的Arduino原生Sample代码,其中解释一下Arduino编程的核心:
1、void setup()函数,用于初始化设定,一般将I/O口状态指明,即输入输出。
2、void loop()函数,用于后续循环运行的内容,此处类似于51单片机的While(1)所指定的代码进行循环,判断为真即执行。
Blink
Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
the correct LED pin independent of which board is used.
If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
model, check the Technical Specs of your board at:
https://www.arduino.cc/en/Main/Products
modified 8 May 2014
by Scott Fitzgerald
modified 2 Sep 2016
by Arturo Guadalupi
modified 8 Sep 2016
by Colby Newman
This example code is in the public domain.
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
这个代码给大家解释一下,内容其实很容易理解哦~
LED_BULTIN指的是内置LED灯,即Arduino的D13引脚常用为指示黄灯(Arduino官方开发板基本上都有这个,成为典型的通用端口,当然也可以复用为其他的数字逻辑功能哦~)此处将这个I/O口进行指定,指定为输出口。
digitalWrite即对该I/O进行状态的指明,I/O状态High/Low即高低电平,高时LED亮,反则LED灭。delay即对该状态维持时间做出明确限定,例如此处1000,单位ms,即1000ms=1s。
整段代码因此这样完整理解:
1、D13口初始化时指定输出状态
2、D13口高电平,维持1s,D13口低电平,维持1s,以此循环运行。
在烧录的时候,发现有一个问题,诶,开发板明明是好的,为啥烧录不进去呢?如下图,端口黑了!此处USB连接良好,有视频为证。
如视频所见,为大部分新手容易遇到的问题~
160182334
那么问题怎么解决呢?于是看看我的视频~
182025009
最终烧录情况如视频所见哦,终于成功烧录啦。亮灯走起~
693790570
那么~模拟新人的操作结束啦,与此同时也给大家使用过程中会出现的问题做出了解答,希望大家多多支持!感谢大家阅读!
题外话:
很多人会问我:为什么你的Arduino IDE还在用1.8.5?
我的回答是:我有很多不能舍弃的库,我很喜欢这个版本的稳定性哦~即使他已经很老了,对电脑要求真的很低。
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,欢迎大家交流哦~
附上我好久没打理的Github仓库,欢迎按需取阅!地址附上:www.github.com/JohnMatthrew/Arduino-Library
