571|0
1239
66
【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】1、开箱 [复制链接]
很高兴参与这个活动,体验国产派。
首先放上官方的板卡介绍:
https://wiki.sipeed.com/hardware/zh/lichee/th1520/lpi4a/1_intro.html
后续会经常访问官方,学习教程、避坑。
开发板包装十分nice,贴心的使用了塑料盒,要是附带一个壳子就完美了
板卡正面,各种高端接口一应俱全
装上散热风扇
来自官方的介绍,可见是对标树莓派4的存在:
LicheePi 4A 是基于 Lichee Module 4A 核心板的 高性能 RISC-V Linux 开发板,以 TH1520 为主控核心(4xC910@1.85G, RV64GCV,4TOPS@Int8 NPU, 50GFLOP GPU),板载最大 16GB 64bit LPDDR4X,128GB eMMC,支持 HDMI+MIPI 双4K 显示输出,支持 4K 摄像头接入,双千兆网口(其中一个支持POE供电)和 4 个 USB3.0 接口,多种音频输入输出(由专用 C906 核心处理)。LicheePi 4A 是截止目前(2023Q2)为止最强的 RISC-V SBC。性能约为上一代 RISC-V SBC VisionFive2的2倍;未开启专用指令集加速的情况下,性能逼近基于 ARM A72 的树莓派 4,在开启相关指令集加速的情况下,可以与树莓派 4 持平。而且最高具备 16GB 超大内存,是树莓派 4 最高配置 8GB 内存的两倍!
基础参数#
主控参数
主控芯片 TH1520
CPU处理器 RISC-V 64GCV C910*4@1.85GHz
· 每核支持 64KB I cache 和 64KB D Cache
· 四核共享 1MB L2 Cache
· 支持 TEE 和 REE,TEE/REE 支持核数启动时可配置
· 支持自定义且接口兼容 RISC-V 的多核调试框架
· 独立电源域,支持 DVFS
图形处理器 · OpenCL 1.1/1.2/2.0
· OpenGL ES 3.0/3.1/3.2
· Vulkan 1.1/1.2
· Android NN HAL
NPU处理器 支持 4TOPS@INT8 通用 NNA 算力,主频 1GHz
· 支持 TensorFlow、ONNX、Caffe
· 支持 CNN、RNN、DNN 等
视频解码器 实时解码器,支持 H.265/H.264/VP9/8/7/6/AVS/AVS+/AVS2.0/VC1/MPEG4
· 支持 H.264 BP/MP/HP@level 5.1 解码,最大 4K 分辨率
· 支持 H.265/HEVC Main Profile@level 5.1 解码,最大 4K 分辨率
· 支持 VP9 Profile-2 解码,最大 4K 分辨率
· 支持 AVS2.0 解码,最大 4K 分辨率
· 支持 VP6/7/8/AVS/AVS+/VC1/MPEG4 解码,最大 1920x1080 分辨率
· 解码性能最大 4K@75fps
视频编码器 · 支持 H.264 BP/MP/HP@level4.2 编码,最大 4K 分辨率
· 支持 H.265/HEVC Main Profile 编码,最大 4K 分辨率
· 仅支持 I 帧和 P 帧
· 编码性能最大 4K@40fps
硬件特性
RAM · 8GB 64bits LPDDR4X
· 16GB 64bits LPDDR4X
存储 · eMMC: 可选 空贴、 8G、 32G、 128G
· 支持 TF 卡
以太网 · 2 x 千兆以太网接口,可选 POE
USB · USB3.0 x 4
· USB2.0 x 1(仅用于烧录)
音频接口 · 1 x 3.5mm 耳机接口
· 一个扬声器接口
· 两个板载麦克风
显示接口 · 1 x HDMI2.0
· 1 x 4-lane MIPI DSI
摄像头接口 · 2 x 2-lane MIPI CSI
· 1 x 4-lane MIPI CSI
GPIO · UART
· IIC
· SPI
虽然硬件配置上比树莓派4优秀一些,但是软件生态上肯定是比不过的,但我相信假以时日,国产会越来越好!支持国产!
