961|6
115
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】智能厨房安全报警器|拆箱帖 [复制链接]
出差回来,看到办公桌上的大包快递,迫不及待地立马拆箱,看看从Digikey发过来的板子
核心主控“大头”——Ardunio Nano RP2040 Connect
Ardunio Nano RP2040 Connect 占掉了“物料经费”的一半,当然选择它,还是有理由的:
1)外型紧凑、性能可靠的Nano板支持BLE和WiFi连接,非常适合物联网应用。这也意味着您可以利用云计算的力量,完全兼容Arduino Cloud。
2)麦克风和运动感应进一步丰富了应用的可能性。内置麦克风可用于语音激活、音频控制、甚至是人工智能语音识别。六轴智能IMU具有人工智能功能(向板件提示移动的方向),并添加了跌倒感应和双击激活功能。
3)当然,就是之前Follow me活动中对于Pico/Pico W的使用,使得对于Raspberry RP2040的熟悉,这样使用起来会简单很多。
快递包装:
(1)大集合照
(2)小巧而强大的主控
(3)气体传感器
这个比较关键的器件,我选择购买了3个模块,有MQ2,MQ6,LPG,考虑不同的传感器对于煤气/液化气/可挥发气体的表现不一样。
关于传感器选型,小科普一下:
MQ-2 :囊括常见可燃气体。MQ-3B:酒精。MQ-4 :天然气/甲烷。MQ-5B:液化石油气、天然气、人工煤气。MQ-6 :液化石油气、丙烷。MQ-7B:一氧化碳。MQ-8 :氢气。MQ-9B:一氧化碳及其它可燃气体。MQ303B:酒精。MQ131:臭氧。MQ135:空气质量检测(氨气、苯、酒精、烟雾颗粒)。MQ136:硫化氢。MQ137:氨气。MQ138:挥发性有机物(芳醇、苯、乙醛、酮类、醚类)。
常见的9款气体传感器包含:
MQ-2——烟雾气敏传感器
MQ-3——酒精传感器
MQ-4——甲烷传感器
MQ-5——液化气天然气城市煤气传感器
MQ-6——异丁烷丙烷传感器
MQ-7——一氧化碳传感器模块
MQ-8——氢气传感器
MQ-9——一氧化碳可燃气体传感器
MQ-135——空气质量检测传感器
(4)其他模块:继电器模块/喇叭
考虑到关煤气阀门(执行机构)选了继电器模块,作为开关执行机构。另外,之前follow me活动,有一个I2S的语音播放模块,此次再次添置一个3W的喇叭,即可以做语音告警或声音播放了。
接下来,就得上手好好设计,对于传感器的特性和功能进行挖掘挖掘。期待接下来的分享吧!!!
价格有点贵,不过能外设还是不错,能做个好作品。   详情 回复 发表于 2023-11-1 09:54
7244
你这个开发板的外围器件倒是不少呀,麦克风,六轴,WIFI。
是的,看中就是能够把RP2040,配搭了一些Sensor,这样后续可玩性还不错!  详情 回复 发表于 2023-10-30 19:55
115
wangerxian 发表于 2023-10-30 16:08 你这个开发板的外围器件倒是不少呀,麦克风,六轴,WIFI。
这一块板子价格多少?  详情 回复 发表于 2023-10-31 09:24
7244
alanlan86 发表于 2023-10-30 19:55 是的,看中就是能够把RP2040,配搭了一些Sensor,这样后续可玩性还不错!
这一块板子价格多少?
244RMB  详情 回复 发表于 2023-10-31 20:11
115
wangerxian 发表于 2023-10-31 09:24 这一块板子价格多少?
244RMB
115
今天试玩arduino,结果刷完后,重新点击BOOTSEL,再接入。。。无法进入boot模式,不出U盘。。。慌死了,以为USB挂了。。。查了一下资料,可以先将Flash hold住(REC脚短接GND),让代码停止,再双击bootsel,成功重新进入Boot模式。
详细参考:
Nano RP2040 Connect Cheat Sheet | Arduino Documentation
7244
