7050|28
63
串口传送数据传了3个字节,只显示一个字节 [复制链接]
uchar buffer[]={0xaa,0xbb,0x64};
void init_serial();  //串品初始化
void senddata(uchar *buffer,uchar length);//发送数据
  uchar i;
  for(i=0;i   {
     SBUF=buffer;
     while (TI==1);
      TI=0;
//初始化串口
void init_serial()
  SCON=0x50;    //串口方式1
  ES=1;        //开串口中断
  PCON=0x80;   //波特率倍增  19.2k
  TMOD=0x20;
  TH1=0xfd;    //初值
  //TL1=0xfd;
  TR1=1;
  EA=1;
  uchar i;
  for(i=0;i   {
     SBUF=buffer;
     while (TI==1);
      TI=0;
void main()
  uchar key;
  ledk=0;
  key=0;
  displaybufpoint=0;
  init_serial();
  senddata(buffer,3);
  while(1);
buffer[]={0xaa,0xbb,0x64};中有三个数据
但串品调试助手只显示一个64
不知是什么回事!
我没有用中断的,一直for循环发送,起初也会数据丢失 后来加了小延时~~就ok了,  详情 回复 发表于 2010-5-13 11:31
67
置hex显示方式
我是以十六进制显示的
66
ES=1; //开串口中断,为什么?
ES开不开没关系呀
既然用到串口通信就需要开串口中断
开了中断又没有服务程序,你不怕程序飞了?
我只是发送,没有接收
59
很可能是TI这个变量没有控制好。你是在定时器中断中对TI进行控制的吧?检查一下,TI=0赋值间隔有没有控制好,定时器没有起作用。
没能,我没有在定时器中断中控制
82
1.你的那个senddata函数定义为什么写两遍啊。
2.你那个接收函数定义有问题,有这么一句while(TI==1),应该是while(TI==0)才对,意思是当TI==0的时候等待,也就是第一个数据发送还没有结束,当TI==1时跳出while循环,并执行TI=0,清零。这样你才能够进行第二个数据的发送。
84
它好像只能接收一个
如果发两个,也只是显示最后一个
66
我也程序发送的,
TI=0说明还没发送完成
TI=1说明发关完成,然后TI=0再循环发第二个数据~
这个没错呀
我的意思是你在发送完毕TI被硬件置1之前,是需要等待的,也就是说要用一个while(TI==0);等待,当TI==1就直接跳出while了,然后你再次清零,进行第二个数据的发送。
chutianya:好了,THANK YOU
chutianya,QQ:多少
我的:258041655
有空交流一下!!
75
没有中断函数怎么能行
我给你发个,你试试这个,我调试过的了可以。
#include
unsigned char buffer[3]={0xaa,0xbb,0x64};
unsigned char i;
//初始化串口
void init_serial()
  SCON=0x50; //串口方式1
  ES=1; //开串口中断
  TMOD=0x20;
  TH1=0xf6; //初值
  TL1=0xf6; //  此处不能注释掉
  TR1=1;
  EA=1;
void delay(unsigned int x)
  while(x--);
void main()
  init_serial();
        for(i=0;i<3;i++)
         SBUF=buffer;
         delay(30000);
         while (TI==1) {;}TI=0;
    while(1) {;}
void intr(void) interrupt 4
  if(TI==1)
   TI=0;
66
对了,C51可不可以定义数据如:
UCHAR AA[];
不定长度的?
数组不可以不定义长度,这在标准C里面就是不允许的
你可以定义一个相对较大的数组,留有一定的余量。。。
令,15楼的说法有问题吧。。这里只是单片机发送数据,由pc接收,不需要用中断服务程序,有了反而画蛇添足,换句话说你的第一个数据发送完了,会进去中断服务程序,你那个里面有
if(TI==1)
      TI=0;
这样一来,你主程序里的
跟那个不是重复了么。或者说回到主程序的时候TI已经是等于0的了,你这个主程序了的while会一直等待,因为在这里根本就进行不下去了,while还在等待TI==1呢,可是中断服务程序已经给它清零了,根本这里就过不去,更不要说发送第二个数据了。
62
额。。。。上面对15楼的说法有点小问题,应该是这样的。重复下 ,呵呵。
if(TI==1)
  TI=0;
这样一来,你主程序里的
跟那个不是重复了么。或者说回到主程序的时候TI已经是等于0的了,while没有循环就执行TI=0,然而TI在中断中已经清零了。这里重复了。。。。。
还有:应该是pc接收端接收程序采用中断,当单片机没有发送数据的时候不予理会,当有数据发送到pc时,引起pc中断,并接收单片机发送来的数据。
