21
十七楼说的有一定道理,在主程序中可以去掉while (TI==1) {;}TI=0;
但是中断函数不可没有,你可以自己调试一下,没有中断函数传送数据会不正确。
这就是单片机的奇妙之处。
64
22
UPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUP
62
23
呵呵。很不幸,我试过了。。。发送数据不需要中断没问题的。。我这有块开发板。。。。
67
24
纠正一下,是不需要中断函数,中断那个是硬件自己置位的,我们管不了。。。。呵呵。。
87
楼上用的什么软件KEIL?
在单片机中的一个优点是我们可以直接通过设置中断标志位而进入中断,串口中断需要软件清零。
88
26
学习一下。
85
27
while (TI==1);这一行代码有问题,应改为while (TI==0);
79
28
void senddata(uchar *buffer,uchar length)
  uchar i;
  for(i=0;i   {
  SBUF=buffer;
  while (TI==1);
  TI=0;
完全是错的,没有理解 TI是怎么变化的啊
void SIO_SendStringWait(const char* pString)
    ES = 0;  //关串口中断
    TI = 0;  //清零串口发送完成中断请求标志
        while( (*pString) )
                SBUF = (*pString);
                while( !TI );  //等待发送完成
                pString ++;
    ES = 1;  //允许串口中断
你整一套我的软件,慢慢研究吧
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4023698&bbs_id=9999
29
我没有用中断的,一直for循环发送,起初也会数据丢失
后来加了小延时~~就ok了,
