概述
TM52系列F1363是一个新的,快速的8051架构,与业界标准8051指令集完全兼容的8位单片机,并保持 了8051外围的功能模块。通常情况下,TM52执行指令,比传统的8051架构快六倍。 TM52-F1363通过集成多种功能在芯片上,提供更高的性能,更低的成本,能快速进入市场,包括8K字 节的闪存(Flash)程序存储器, 128字节EEPROM, 512字节SRAM,低电压复位(LVR),低电压检测 (LVD),双时钟省电工作模式,8051标准UART和定时器Timer0/Timer1/Timer2,实时计时器Timer3, 7 组16位脉冲宽度调制器(PWM),19通道的12位模数转换器(ADC), I 2C接口和看门狗定时器(WDT)。 它的高可靠性和低功耗的特性,可广泛适用于消费电子及家用电器产品。
基本功能
1. 标准 8051 指令集,快速的机器周期
指令执行比传统 8051 快六倍
2. Flash 程序存储器
8K 字节
支持 ICP(在线编程)或 ISP(在系统编程)的闪存程序码
在 IAP(在应用编程)模式可以作为 EEPROM,以字节的方式存取
程序码保护功能
内建 IAP 防死机看门狗模式
至少 1 万次的擦写次数
至少 10 年的数据保存时间
*每个 IAP 地址可烧写 10000 次(典型值)以上, 客户如需更多烧写次数, 可规划一 ROM 区域分散 IAP data 写入的地址, 本公司可提供该使用方式之源程序.
3. 128 字节 EEPROM 数据存储器
至少 3~5 万次的擦写次数
至少 10 年的数据保存时间
4. 总计 512 字节 SRAM(IRAM+XRAM)
256 字节 IRAM 在 8051 内部数据存储器区
256 字节 XRAM 在 8051 外部数据存储区(由 MOVX 指令存取)
5. 2 种系统时钟类型选择
快时钟使用内部 RC(FRC, 16.588 MHz)
慢时钟使用内部 RC(SRC, 80 KHz)
系统时钟可以通过 1/2/4/16 选项除频
6. 8051 标准定时器 – Timer0/1/2
16 位 Timer0,支持 T0O 时钟输出供蜂鸣器应用
16 位 Timer1,支持 T1O 时钟输出供蜂鸣器应用
16 位 Timer2,支持 T2O 时钟输出供蜂鸣器应用
7. 16 位 Timer3 时钟
时钟源为慢时钟
中断期可选时钟除以 32768/16384/8192/65536 选项
8. 一组 UART
8051 标准 UART, 支援单线 UART 选项
*支持一个 UART,通过 TXRXSEL(SFR 93h.7)引脚选择到 P30 / P31 或 P02 / P16
9. 七个的 16 位的 PWM 有预分频器/周期调整
10. 一组主 I 2C 接口(Master I2C interface)
*支持一个 MIIC,通过 MSDASEL(SFR B7h.7)引脚选择到 P35 / P16,通过 MSCLSEL(SFR B7h.6)引脚 选择到 P13 / P02
11. 12 位 ADC,具有 19 个通道的外部引脚输入和 3 通道内部基准电压 内部基准电压源:
VBG 1.22V±1.5% @VCC=2.5V~5.5V, 25℃ 内部基准电压源: VSS (0V) 内部基准电压源:
VCC/4 ADC 基准电压源选择选项:
VCC / 2.5V 12. LCD 驱动器 软件控制 COM0~3 1/2 LCD 偏压
13. 13 来源,4 中断优先级
Timer0/Timer1/Timer2/Timer3 中断
INT0/INT1 下降沿/低电平中断
INT2 下降沿中断
端口 0/端口 1/端口 2/端口 3 引脚电平变化中断
UART TX/RX 中断
ADC 中断
Master I 2C (MIIC) 中断
LVD 中断
PWM0/PWM1 中断
14. 引脚中断能将 暂停/停止模式下的 CPU 唤醒
INT0~INT2 中断和唤醒
端口 0/1/2/3 每个引脚可以定义为唤醒和中断引脚(通过引脚电平变化)
15. 最大 26 可编程 I/O 引脚
CMOS 推挽输出
伪开漏或开漏输出
施密特触发输入
引脚上拉可以使能/禁止
16. 独立的 RC 振荡看门狗定时器
400ms/200ms/100ms/50ms 可选择的看门狗超时选项
17. 5 种复位
上电复位
可选的外部引脚复位
可选的看门狗复位
软件命令复位
可选的低电压复位
18. 16 级低电压复位(LVR)
2.25V / 2.40V / 2.55V / 2.70V / 2.80V / 2.95V / 3.10V / 3.25V / 3.40V / 3.55V / 3.70V / 3.85V / 4.0V / 4.15V / 4.30V / 4.45V
19. 15 级低电压检测(LVD)
20. 5 种电源工作模式
快钟模式/慢钟模式/空闲模式/暂停模式/停止模式
21. 集成的 16 位循环冗余校验功能
22. 乘除法器
8 位硬件乘除法器 (标准 8051)
16 位硬件乘除法器
32 位 ÷ 16 位硬件除法器
23. 在板仿真 /ICE 接口
使用 P3.0/P3.1 引脚或 P2.0/P2.1 引脚
与 ICP 编程引脚共享
量产烧录器仅支持 P3.0/P3.1
24. 工作电压和电流
VCC =2.2V ~ 5.5V @FSYS=16.588 MHz
ICC =0.1µA @停止模式, PWRSAV=1, VCC=3V
ICC = 6μA @暂停模式,PWRSAV=1, VCC=3V
ICC =9µA @空闲模式, PWRSAV=1, LVRPD=0x37, VCC=3V
工作温度范围 –40C ~ +105C
25. 封装类型
10-pin MSOP (118 mil)
16-pin SOP (150 mil)
20-pin TSSOP (173 mil)
20-pin SOP (300 mil)
20-pin QFN (3x3x0.75-0.4mm) (L=0.25mm)
24-pin SSOP (150 mil)
28-pin SOP (300 mil)
28-pin SSOP (150 mil)
28-pin QFN (4x4x0.75-0.4mm
