3850|2
3238
无线通信接收与发射机 [复制链接]
2012年大学生电子设计竞赛黑龙江赛区TI杯竞赛题
G题:无线通信接收与发射机(本科)
一、任务
设计并制作一个以分立元器件及单功能集成电路組成的接收发射机。(不允许使用接收机、发射机集成模块以及市售成品改装)。
二、要求
1、基本要求
(1)设计与制作一个点频调频超外差接收机,接收的调频信号为载波频率fSfS2628MHz范围内任选一点 (频率稳定度优于10-4)。调制信号频率为50Hz15kHz, 最大频偏为75kHz。接收机要求为超外差式, 中频频率为fI=8.5±0.1MHz, 通频带180±10kHz, 矩形系数Kr0.1≤5, 接收灵敏度≤1mV, 镜像频率抑制比≥20dB, 输入阻抗50Ω, 输入端用特性阻抗为50Ω的插座作为信号输入端。
(2)解调器后要有低频电压和功率放大,负载电阻,在接收机输入信号幅值为1mV条件下, 输岀功率≥100mW, 波形无明显失真。
(3)接收机要求有独立的接收天线(1m拉杆天线) 以便接收由发射机通过天线发射岀的无线电波;(: 天线与接收机的连接要采用50Ω的高频插座)。
(4) 设计与制作一个调频发射机, 要求载波频率fS为自制接收机的中心频率, 频率稳定度优于10-4, 调制信号频率为50Hz15kHz, 在调制信号振幅为1V时,最大频偏为75kHz, 发射机负载阻抗为50Ω,输岀功率≤50mW
2发挥部分
(1)提高接收机灵敏度≤100μV; 在中频频率为fI=8.5±0.1MHz, 通频带180±10kHz, 满足矩形系数Kr0.1≤3;
(2)发射机有独立的发射天线(1m拉杆天线),天线与发射机的连接要采用50Ω的高频插座,发射机通过发射天线可以与接收机进行正常的无线通信。当发射机输岀功率≤50mW(在50Ω负载电阻上测得)时,转接到发射天线进行无线通信,接收机收到的50Hz15kHz信号波形无明显失真,要求通信距离≥4m;
(3)发射机效率≥35%(50Ω负载电阻上输岀功率为50mW条件下测得)
(4)发射机与接收机能进行语言和音乐的无线通信, 通信距离≥4m;
(5)接收机扩展接收频率范围为26~28MHz, 能够自动搜索, 满足正常接收;能测量与显示接收信号的载频,误差≤5%
(6)其它扩展功能。
三、说明
1、 中频频率固定为8.5±0.1MHz
2、 不允许选用接收机、发射机专用集成电路,不允许用成品接收机和发射 机改装。
3、 为便于测量电路的性能指标,本振信号、中频输岀端等应留出相关的测量端子。
4、 高频信号源的输出电阻为50Ω,输出端口为通用标准插座,测试时请自备信号源至接收机的电缆线及标准插头(50Ω)。
5、 接收机灵敏度:在接收机负载电阻获得100mW输出功率,且信号与噪声电压比≥12dB条件下, 测得的接收机的最小输入电压峰值。
6、 测试前应完成整机调整,测试中不允许进行任何手动调节以及软件更改。
7、 文中所有电压值为峰值。
四、评分标准
满分
设计与总结报告
方案比较、设计与论证
总体方案及各部分电路原理
硬件总图及元器件表、软件流程图及程序
测试方法与仪器,测试数据及测试结果分析
合计
基本要求
完成第(1(2) (3)
完成第(4)项
合计
发挥部分
完成第(1)项
完成第(2)项
完成第(3)项
完成第(4)项
完成第(5)项
完成第(6)项
合计
此帖出自电子竞赛论坛
看一看  详情 回复 发表于 2019-4-9 11:01
55
这个是12年的?
此帖出自电子竞赛论坛
看一看
此帖出自电子竞赛论坛
