1001|17
一块开关电源芯片拍了X光,中间的那个是什么变压器 看不清楚,有老师知道的吗 [复制链接]
想要仿制,但是中间那里这个和他的datasheet很不一样,原理图显示那里就是一个大电感,扫描出来是变压器,但也是我看不懂的形状,求助
看看电路板上引脚数。简单的电感通常只有两个引脚,可能有多个引脚实际联接在一起当一个引脚用,一共两个引脚。变压器则至少三个引脚(自耦变压器),通常四个或更多个引脚。   详情 回复 发表于 2023-11-1 11:04
点赞(1) 关注
707
你都有原理图了,还需要排X光看布局啊。。。你这真是要全抄啊。。。
416
外包吗?
学习用,不是外部  详情 回复 发表于 2023-10-24 13:29
学习用,不是外包
340
这种芯片有变压器,隔离?变压?
不是有datasheet?datasheet怎么讲
datasheet上没有显示变压器相关的  储能元件就是一个大电感  详情 回复 发表于 2023-10-24 15:42
qwqwqw2088 发表于 2023-10-24 14:54 这种芯片有变压器,隔离?变压? 不是有datasheet?datasheet怎么讲
是非隔离式稳压器  详情 回复 发表于 2023-10-24 15:43
谁是鹿小葵 发表于 2023-10-24 15:42 datasheet上没有显示变压器相关的  储能元件就是一个大电感
是非隔离式稳压器
变压器和大电感有什么区别?从结构上看没有多大区别。无非是电感只有一个绕组,变压器可能有两个绕组而已。  详情 回复 发表于 2023-10-25 14:25
6532
不应该是变压器,原理图都有了,有的电源端的大电感就是长得像变压器的形状
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
超级版主
两个绕组的话不就把输入和输出隔离了吗  详情 回复 发表于 2023-10-30 15:12
4942
实物拆开看吧,要不斜一点看看斜45度xray
maychang 发表于 2023-10-25 14:25 变压器和大电感有什么区别?从结构上看没有多大区别。无非是电感只有一个绕组,变压器可能有两个绕组而已 ...
两个绕组的话不就把输入和输出隔离了吗
是的。两个绕组就把输入和输出隔离了。 不过,X光下看是个变压器,那是你说的,不是我说的。  详情 回复 发表于 2023-10-30 15:24
超级版主
谁是鹿小葵 发表于 2023-10-30 15:12 两个绕组的话不就把输入和输出隔离了吗
是的。两个绕组就把输入和输出隔离了。
是呢,看起来是E型变压器  详情 回复 发表于 2023-10-30 16:13
maychang 发表于 2023-10-30 15:24 是的。两个绕组就把输入和输出隔离了。 不过,X光下看是个变压器,那是你说的,不是我说的。
是呢,看起来是E型变压器
同样的铁芯,绕一个绕组就是电感,绕两个绕组就是变压器。从上面X射线透视是很难分辨的。  详情 回复 发表于 2023-10-30 16:31
超级版主
谁是鹿小葵 发表于 2023-10-30 16:13 是呢,看起来是E型变压器
203
管理员
楼主的问题解决了吗?
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
还没,估计要去激光打磨一下才知道了,  详情 回复 发表于 2023-11-1 10:13
个人签名玩板看这里:
okhxyyo 发表于 2023-10-31 19:29 楼主的问题解决了吗?
还没,估计要去激光打磨一下才知道了,
超级版主
谁是鹿小葵 发表于 2023-11-1 10:13 还没,估计要去激光打磨一下才知道了,
