1020|0
79
【米尔-芯驰D9国产车规级开发板】测评之四:PWM 驱动 直流电机 [复制链接]
   米尔-芯驰D9性能强大,芯驰 D9 系列处理器集成了 ARM@Cortex-A55 高性能 CPU 和 ARM@Cortex-R5 这个配置要强于A55+CortexM架构。米尔D9核心板基于 D9 处理器研制,基于 Linux 4.14.61 版本内核的操作系统,提供了丰富的系统资源和其他软件资源。开发板出厂附带嵌入式 Linux 系统开发所需要的交叉编译工具链,U-boot 源代码,Linux 内核和各驱动模块的源代码等资料包,以及适用于 Windows 桌面环境和PC Linux 系统的各种开发和调试工具,应用开发例程等,减少产品的开发周期,实现产品快速上市。米尔-芯驰D9国产车规级开发板时具有丰富的接口资源。我最看中的是12路串口,可以拓展为RS232,RS485,2路CAN,千兆以太网。
   智能车需要跟外界多个模组交互,串行总线用的最多,A55跑高级ROS系统,AI算法,R5侧重于底层实时交互做电机控制。GPIO可以做模拟量数字量IO输入输出。可以说一个D9开发板可以取代传统的智能车树莓派+32位单片机架构。
智能车电机驱动模块:PWM(Pulse Width Modulation)即脉冲宽度调制,通过对脉冲的宽度进行调制,来获得所需要波形
SDK已经加载好了PWM的驱动。
PWM使用;
PWM 提供了用户层的接口,在 /sys/class/pwm/ 节点下面,PWM 驱动加载成功后,会在/sys/class/pwm/ 目录下产生 pwmchip0 目录;向 export 文件写入 0,就是打开 pwm 定时器 0,会产生一个 pwm0 目录,相反的往 unexport 写入 0 就会关闭 pwm 定时器了,同时 pwm0 目录会被删除。
cd /sys/class/pwm/pwmchip0/
echo 0 > export
cd pwm0
echo 10000 > period
echo 5000 > duty_cycle
echo normal > polarity
echo 1 > enable
驱动直流电机测试如下:
07804d972ce0a6f82cbf8f8e21e24325
此帖出自汽车电子论坛
