1406|2
45
ADI接口芯片在电力系统测试设备的应用 [复制链接]
10几年前,做过一款在电力系统中使用的检测设备。设备使用场景是在电厂或电站都有很多各种各样的设备,当设备出现故障或正常设备检修时需要对现场的设备进行状态检测,就会使用检测设备接到现场设备上进行数据采集和分析,当时测试接口以RS485和RS232居多,由于检测设备价格较高并且测试的设备很多,对RS485和RS232接口的可靠性要求很高,因为有时不能确认被测设备通信接口的好坏,冒然接到检测设备上会损坏检测设备,所以就要求,即使RS485或RS232接口存在故障,也不能让检测设备严重受损,所有需要对检测设备的RS485和RS232接口进行防护,除了常规的静电防护外,还需要对RS485和RS232接口进行隔离,一般隔离方案是采用电源隔离和信号光耦隔离,但由于设备空间有限,无法采用隔离电源和光耦隔离的方案,在各家大厂中找了好久,最终找到了ADI的单芯片隔离方案,分别是RS232的单芯隔方案ADM3251E;和RS485的单芯片方案ADM2582E
ADM3251E是隔离式单通道RS-232线路驱动器/接收器
具有如下特点:
功能框图如下:
最主要是这颗芯片有着非常优秀的隔离性能
总结:ADM3251E是具有完全隔离的解决方案,体积小,防护性能强,非常适合我的需求,经过长时间的现成使用测试,完全满足设计要求。
ADM2582E是提供±15KVESD保护的信号与电源隔离RS-485收发器
具有如下特点:
功能框图如下:
这颗芯片的隔离性能如下:
总结:ADM2582E是具有内部隔离电源,实现了ESD保护及信号隔离,具有健全的保护机制,完全满足使用要求。
尽管这两款芯片的使用已经过去了10几年了,但每当我想到隔离器件时,都会想到这两款芯片,ADI在这两款芯片设计时的确考虑到的实际使用中用户的痛点,才能从用户的角度出发设计出这么优秀的隔离芯片。一小见大,ADI在工业应用中一定还有其他优秀的设计,为工业发展做出更大的力量。
ADI的芯片性能是没有任何问题的,就是太贵了,平时用不起啊  详情 回复 发表于 2023-10-22 17:13
点赞 关注(1)
1463
是,就是太贵,但其他方案放不下,只能用这个了。  详情 回复 发表于 2023-10-23 09:49
45
lkh747566933 发表于 2023-10-22 17:13 ADI的芯片性能是没有任何问题的,就是太贵了,平时用不起啊
