4105|8
VB中MSCOMM控件实现串行通信的问题 [复制链接]
PC机与单片机串行通信。我遇到的问题:发数据少于8个,能正确接收,汉字少于4个,能正确接收;若发多了,只能收到8个数,汉字只能收4到个,而且接收区不能连续显示。用串口调试工具验证单片机中程序没错,我用的是VB企业版中的MSCOMM控件,程序代码如下:
Option Explicit
Private Sub Command1_Click()
'发送数据
Dim outdata As String
outdata = Text1.Text
MSComm1.Output = outdata
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Unload Me       '退出串口调试
End Sub
Private Sub Form_Load()
'初始化串口
With MSComm1
MSComm1.CommPort = 1  '选串口1
MSComm1.Settings = "4800,n,8,1"   '设置波特率,数据位,停止位
MSComm1.PortOpen = True  '串口打开
.InputMode = comInputModeText
.RThreshold = 1
End With
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim indata As String
With MSComm1
Select Case MSComm1.CommEvent
  Case comEvReceive        '有接收事件发生,
  indata = MSComm1.Input     '
  Text2.Text = indata '显示字符
End Select
End With
End Sub
command1发送按钮command2退出按钮text1发送区显示text2接受区显示
low
没遇到过这种情况.  详情 回复 发表于 2008-5-1 17:56
90
MSCOMM的缓冲区设置有问题?
57
谢谢关注,该怎么改?
91
你把.RThreshold = 0试试看,我记得是一次全部收完
81
到我的版里,有个 用API 实现的 VB的 串口 demo 还凑活
64
引用 3 楼 shagua0916 的回复:
应该是这个原因
79
我也想了解,谢谢LZ.
我也想了解,谢谢LZ.
75
没遇到过这种情况.
