4253|4
84
获取CPU采用Big-ending或者Little-ending的方法 [复制链接]
int chekCPU()
    union w
          int a;
          char b;
     } c;
     c.b=1;
     return (c.b == 1 );//主要是这句
我已经了解union的存放顺序是所有成员都从低地址开始存放,但 这句 c.b == 1 应该怎样理解?
#include "stdafx.h" int main(int argc, char* argv[]) {         if( 'X' == ( ( ( *( unsigned short * )"XP" ) >> 8 ) & 0xff ) )         {                 printf( "big\r\n" );         }         else         {                 printf( "little\r\n" );         }         return 0; }复制代码 前面写的错了,这个   详情 回复 发表于 2010-4-7 09:48
应该是c.a==1判断a是否等于1,等于1大端序不等于1小端序
63
另一种方法
if( ( ( "XP" >> 8 ) & 0xff ) == 'X' )
    // 大头
else
    // 小头
不过俺从来都使用宏定义来直接决定
81
引用 2 楼 jennyvenus 的回复:
另一种方法
  // 大头
else
  // 小头
不过俺从来都使用宏定义来直接决定
闲杂大家基本都是用宏定义 。
MARK/.
  1. #include "stdafx.h"
  2. int main(int argc, char* argv[])
  3. {
  4.         if( 'X' == ( ( ( *( unsigned short * )"XP" ) >> 8 ) & 0xff ) )
  5.         {
  6.                 printf( "big\r\n" );
  7.         }
  8.         else
  9.         {
  10.                 printf( "little\r\n" );
  11.         }
  12.         return 0;
  13. }
复制代码
前面写的错了,这个
