213|0
67
LED台灯控制芯片 LED调光芯片 LED驱动芯片AH6730 [复制链接]
AH6730是一款专为LED台灯设计的多功能控制芯片。它采用电容式触摸控制,除了提供简单的开关控制功能外,还能实现从0到100或从100到0的无级调光,方便用户选择合适的亮度。该芯片的触摸板材兼容金属、亚克力板和硬塑料等材质。它具有两个通道的输出设计,方便用户扩展产品功能。AH6730具备强-大的载荷能力,可以通过外接三极管或外部恒流芯片来设计出功率较大且具有恒流功能的***台灯。
AH6730的触摸控制灵敏度可以根据客户需求进行灵活调节。当客户使用不同材料(如玻璃、塑料、陶瓷、亚克力等)和不同厚度的材质作为触摸端(CS)绝缘时,可以通过调节参考电容Cref的大小来改变触摸控制的灵敏度。较大的电容值会降低灵敏度,而较小的电容值会提高灵敏度。
Operating voltage range: 0.9V-5.5V Y output frequency adjustable: 55Hz-700Hz Y operating mode: two channels Y cascade dimming: duty cycle (0~***) Y built-in electric reset Y external expansion triode, drive high-power LED
产品特点:
工作电压范围:0.9V-5.5V
输出频率可调节:55Hz-700Hz
工作模式:双通道
级联调光:占空比(0~***)
内置电源复位功能
支持外接三极管,驱动高-功-率LED
采用MSOP-8封装
快来报名!
