5511|12
83
单片机仿真 [复制链接]
单片机仿真是出现编译路径或未安装编译软件是怎么回事?
我用汇编是完全可以用,但是用C语言就会显示上述错误。
而且我安装了keil 软件?路径设置为语言 为 e\keil\51c
不好意思,现在才给你们讲; 我自己下载的好像不是那个软件。我后来去我们的实验室拷贝了一个keil文件夹。放在C盘上后,只要设定对路径就可以了。路径的要完全正确。我的是  c:\program files\new\keil\c51\  我的这样就行了。 还是谢谢大家的帮助。  详情 回复 发表于 2010-5-27 22:17
重装一编试试吧
要不就换个版本
79
1.确认破解正确.
2.编译选项设置正确.
3.硬件电路晶振选择正确.
57
是不是没加载到以hex结尾的文件呀?
你用的什么仿真软件?Proteus?
67
你是在硬件开发板上仿真还是软件模拟仿真?编译成功了吗?假如编译成功了,那应该不是没破解的问题,假如是没编译成功,很大可能是你的keil不是破解版,而是试用版,它是有代码限制的。
66
我的是C语言不能编译 。。如果是没有破解的话  我单独打开又好像可以。或者你能不能交我怎么破解?
87
引用 5 楼 qingfeng200634 的回复:
单独打开是什么意思? 破解的话,你可以去网上下载个破解版的。。按照其步骤安装就可以 了。
o   谢咯!   我在安装试试 看可以不?
可能装的不是c版本吧
用C写的时候 有没有该后缀呀
有的,真的很谢谢你们的回复。我现在已经找到解决的办法了。有个时间在给你们结分。
59
引用 10 楼 qingfeng200634 的回复:
是什么问题呢?贴出来大家分享一下啊
82
不好意思,现在才给你们讲;
还是谢谢大家的帮助。
快来报名!
