322|0
54
VPT85BB-01A 推挽变压器小体积/SMD/1500VDC 隔离 [复制链接]
VPT85BB-01A 与 VPS8504B 组合使用,可实现 5V 输入,5V 输出,功率不大于 1W 的非稳压电源解决方案,可 用于各种需要隔离供电的场合。
1 产品特点 :
 小体积推挽变压器
 隔离电压 1500VDC
 工作温度:-40~125℃(包含产品温升)
 存储温度:-55~125℃
 SMD 表贴安装
 回流焊温度:峰值温度≤250℃(10s)
 回流焊次数:建议不大于 3 次
 产品体积:8.0mm*6.85mm*3.5mm
站长推荐上一条 1/4 下一条
