555|1
288
【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】LicheePi 4A+001开箱 [复制链接]
感谢平头哥和EEWORLD论坛提供这次测试国产RISC-V开发板的机会。
平头哥发货还是很及时的,第一批名单公布没多久就发货了。收到LicheePi 4A开发板,第一时间就开始了测评。这个外包装看着有点简陋啊哈哈哈。
打开外包装,看到开发板的时候,还是眼前一亮的,精致的蓝色纸套,包裹着塑料小盒子。打开盒子,最上面是说明书,下面用防静电袋装着配件,正主开发板固定在泡棉凹槽内,整体非常充实稳固。
把所有东西都拿出来,包含一套主板+子板,一个风扇,散热硅胶片,数据线,天线。
主板和子板全部采用黑色PCB设计,整体看起来庄重有逼格。在底板上丝印了各种接口信息,可以很方便的进行连接。
由于这次大赛提供的开发板是内测版硬件,调试串口及外接IO口都是1.8V电平,手头没有合适的转接板卡,我又找官方申请了对应的调试串口小板。
本次大赛涉及到视频采集方面的工作,我找到了一个支持UVC驱动的USB摄像头模组,这个模组包含一个RGB摄像头和一个IR摄像头,可以同时工作。
将键盘、鼠标、摄像头、显示器、调试串口都连接好,上电启动系统,当系统稳定运行时,12V供电情况下,板卡电流在600mA左右,如果用5V供电,至少用1.5A适配器才行,用5V/2A的比较保险。
我使用的显示设备是一个投影仪,20230920版本系统可以自动识别显示设备型号和分辨率,还是很好用的。
开箱上电成功,接下来研究软件配置情况。
真棒!着实羡慕一下啊   详情 回复 发表于 2023-10-6 19:59
763
真棒!着实羡慕一下啊
