2694|5
92
WIN CE 烧写成功但是系统起不来 [复制链接]
烧写完了,但是系统卡在那里起不来
copy NK and StartUp.......
解决了 原因是NK太大了 超过了 congigure.bib中规定的大小 移除了几个暂时不用的组件就好了:)  详情 回复 发表于 2010-5-26 18:40
63
可能是EBOOT不行或者OAL不行
domworldjohn:可是我没有修改BootLoader和 OAL,之前都是可以成功启动的呀!
61
找个肯定有用的NK烧进去看看。
77
引用 3 楼 wjf_zjut 的回复:
找个肯定有用的NK烧进去看看。
最好的排除问题的方法,赞同!
79
移除了几个暂时不用的组件就好了:)
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
