41
只能无语……
方法上面都说尽了
即使是用12M的单系统时钟单片机,其内部晶振给的也是±1.5%的频率
就是不算代码造成相对误差,1秒也要有个15ms的绝对误差
LZ你再苛求就没意义了
66
42
计算机也做不到绝对精确,单片机当然更做不到。
43
要精确 很麻烦 用定时器的话 最好用自动重装模式
相当于AVR的CTC模式 会比溢出中断精确
44
引用 3 楼 zyzhang365 的回复:
晕!
在中断里面计数就可以了。
假如你中断周期是100ms,如果你需要1000ms(1s)的定时,那么在中断中软件计数10次就可以了。
具体的楼主可以算算。
我用的也是这种方法
75
45
用专业的IC 嘛 呵呵
误差小的很
67
46
楼主的意思应该是如何实现理论上的精确,即精度达到跟晶振一样。
倒是好多跟帖的钻牛角尖里去了。
78
47
都会有误差的~~ 没有绝对的1s,只有相对的1s
85
48
达不到吧,因为出现了奇数,而结果要求是偶数,也就是除非在计数过程中,人为的加入几个计数
82
49
进来学习。
91
这个,可以借助GPS时间,完美解决啊,精度超高。超过晶振的精度。
开个玩笑啊啊
51
一般的晶振没那么高的精度,反而是算的越准,实际偏差越大!
52
就是用12M的,晶振有误差,不可能绝对精确的啦,硬件调试时我一般让机器运行很长时间再做微调,但是还是不可能消除误差,而且我们用来校时的机器也不能绝对准确。
一两微妙的差别精度已经足够。若要减小累积误差,则可以效仿闰年,每过一段时间对计时加一或减一。
53
单片机中断本身就有误差,如果是12M也有误差,没有100%准确的,只在错差在范围之内就可以了
否则你只能用专门的时钟芯片了
84
54
你要这么精准,干嘛不自己用时钟芯片啊,又不贵
78
55
4M晶振,如果定时器是16位,1s中断一次是达不到的;要是32为的可以;虽然说把计时放在中断中可以提高精确度,但多多少少还是有店误差的,可以通过观察,然后通过软件来校中下,这样误差就更小了
引用楼主 9smile 的回复:
初看,很简单,越研究越深入,发觉越麻烦。若换成12M 或者 6M的晶振,不叫问题,but,目前要求用89C51,晶振4M,实现1s的精确定时。
我们知道 对51单片机而言,一个机器周期等于12个晶振周期,故:
若晶振为12M,1个机器周期=12*(1/12M)=1us
若晶振为 4M,1个机器周期=12*(1/4M)=3us
用Timer0,设 TMOD = 1,使之工作于16-bit timer/counter.?
一个时钟周期为3us的话 <对应晶振是4M>,如何实现1s的定时呢?
最大计时为65536*3us=196.608ms? ,无论这个值取何值,例如150ms,定时多少次,例如6次 <0.9s>或者7次 <1.05s>,怎么得到1s呢?凑不出这个整数,, < 1s/3us=1000000/3=333333.3333333333333333333333333333 >
请大家指教一二,该如何实现?
56
建议改3.6864晶振 如果晶振够准 理论可以0误差~
67
57
楼主好像被套住了!!!
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
