5048|2
88
s3c2440,用h-jtag检测不到flash,只能看到芯片arm920t [复制链接]
真的很痛苦啊,第一次用h-jtag在nor flash中成功烧了自己几个小程序(跑led灯的),然后往nand flash 中烧了一个光盘自带的vivi,也可以了,不往电脑上插串口线,便只有bootloader的logo,插了串口线,在超级终端下也无法进入 bootloader,还提示有坏块,但可以进入qt界面了。当我第二次用h-jtag烧写时,无法erase,check 只能检测的芯片,但flash是 error,说什么地址怎么了,我想是不是烧写的时候位置搞错了,我忘了填写dst的地址了!!(傻吧),自己搞了很久也没头绪,菜鸟!请大虾帮忙!谢谢了
此帖出自ARM技术论坛
可能是flash芯片选错了吧?  详情 回复 发表于 2009-12-4 10:07
67
虽然不懂,还是顶一下,正在学习中
此帖出自ARM技术论坛
293
可能是flash芯片选错了吧?
此帖出自ARM技术论坛
