3929|4
pb的 target device connectivity options问题? [复制链接]
在pb中的编译好一个os,点菜单上的Target->connectivty options,接下来界面中有几项要选择,如:target device,download,transport这三项,因为我没有开发板,该怎么选择?
没有开发板,就编译模拟器版本的OS 在Target Device中选择XXX Emulator,其它项试试就有结果啦  详情 回复 发表于 2009-5-5 13:09
pb 5.0 or pb 6.0?
62
引用 1 楼 91program 的回复:
pb 5.0 or pb 6.0?
是pb5.0
66
去微软webcast看看,里面有这些教程的。
没有开发板,就编译模拟器版本的OS
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
