3194|3
SIM300D模块的两种GPRS上网方式疑问?…… [复制链接]
大家好,现在的工作是基于SIM300D开发Windows Embedded CE下的GPRS上网功能。
首先最常用的拨号上网,设置完PDP场景,并激活后,发送拨号命令ATD*99***1#,返回connect连接状态,然后进入PPP协议配置阶段,待PPP配置成功后终端获得IP地址,可以进行数据传输;这种方式需要自己实现PPP协议栈,当然我使用的是微软提供的拨号软件和PPP协议组件。
在通过AT命令设置完PDP场景并激活后,通过AT命令AT+CGPADDR=1可以获得网络层地址,通过调试信息发现是10.*.*.*,是有效的移动内网地址,此时在CE下没有进行PPP的协议配置操作,所以这里的疑问是这个地址是如何得到的,通过这个地址可以实现标准的网络功能么,有网友说是使用了SIM300D模块内部的PPP协议栈,所以不需要CE下的PPP配置,是这样的么?
谢谢指教。
没有人遇到这个问题么 顶下  详情 回复 发表于 2010-5-12 19:44
友情邦顶一下.......
79
帮你顶
打一个电话,给模块厂家,问问就知道了,这种模块的情况应该厂家是最清楚的
90
没有人遇到这个问题么
顶下
