4284|13
下面程序为什么不能实现1M钟闪烁?12M振晶 [复制链接]
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#include
//#include
static uint n;
Delate1ms(uint count)
        TMOD = 0x02;
        TR0 = 1;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        TH0 = 0xFC;
        TL0 = 0x18;
        n = count;
        while(n);
        return ;
timer0() interrupt 1
        TH0 = 0xFC;
        TL0 = 0x18;
        n--;
void main(void)
        uchar cont = 1000;
        while(1)
                P1_0 = ~P1_0;
                Delate1ms(cont);
还有你的TMOD=0x02也是不对的,工作方式2的最大定时时间是256us   详情 回复 发表于 2009-4-24 02:18
67
1ms你想用眼睛看出来?你太高估你的眼睛了吧?
84
是1秒钟,不是1MS
我是高估了你的眼睛
引用楼主 l70770777 的帖子:
#include
//#include
static uint n;
TMOD = 0x02;
TR0 = 1;
EA = 1;
ET0 = 1;
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x18;
n = count;
while(n);
return ;
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x18;
n--;
void main(void)
while(1)
uchar cont = 1000; // 这里是字符型8-bit的数据,数据被截掉了实际上cont = 0xE8(1000d=3E8H)
59
发上来的时候发错了 其实改过来了
但是我仿真的时候 灯还是闪的很快
苦恼~~!
82
晕,你倒底设的多少时间?
另外把你的n定义成volatile 看看。
如果闪烁过快是感觉不到的。
不好意思,没看到你给count赋1000;
引用 5 楼 zyzhang365 的回复:
晕,你倒底设的多少时间?
如果闪烁过快是感觉不到的。
while判断的变量如果中断会去改变它是要设成volatile的,否则有些编译器一优化你的程序就要出问题了。
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x18;
确定这个值能实现1MS?根据你的频率再细算下吧。
88
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x18;
这样初始化难道不对吗? 我计算了很多遍了
12M HZ 就是一个机器周期是1us
定时1ms就是65536 - 1000 = 64536 = FC18H啊?
请指点一下
61
你的单片机没用过,但是感觉问题还是出在这里,换些数据试试吧。
79
uchar cont = 1000;
谁家的uchar能有1000的范围?
反正我家的只有256
呵呵
77
#include
uchar count,sec;
sbit P1_0=P1^0;
void main()
        TMOD=0x01;
        TH0=0X3C;
        TL0=0XB0;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        while(1);
void timer0() interrupt 1
        TH1=0X3C;
        TL1=0XB0;
          count++;
          if(count==20)
                   count=0;
                   sec++;
                   if(sec==60)
                     { sec=0;
                          P1_0 = ~P1_0;
我是新手,随便写写....
89
把uchar cont = 1000;改成 uint cont = 1000;就可以了,以后写程序要注意数据类型,
很重要的
64
快来报名!
