4340|12
LM3S9b92时钟可以配到80M吗 [复制链接]
请教各位80M的时钟要怎么配置?外部晶振8M 总感觉配到50M的时候都是PLL在起作用,外部晶振好像起不到作用 这一块一直很糊涂
一般情况下 50M 差不多了,反正只是做实验玩一下而已。  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:18
推荐
回复 沙发 fengzhang2002 的帖子
再请问下,像这样配的话SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_8MHZ);就是50M,是200M4分频结果
那SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_16MHZ);也是50M?
2641
可以,100M超频我都用过
再请问下,像这样配的话SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_8MHZ);就是50M,是200M4分频结果 那SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAI  详情 回复 发表于 2012-10-12 14:27
2641
要看你外接晶振是多少了如果你外接16M,按你的设置,前面实际频率只有25M
怎么判断只有25M的呢,求解释!  详情 回复 发表于 2015-1-26 11:37
可是PLL的固定频率不是200MHZ吗?然后4分频不就是50M?会和外部晶振有关?外接的是8M的  详情 回复 发表于 2012-10-15 11:30
回复 4楼 fengzhang2002 的帖子
肯定和外部晶振有关的,倍频也要根据外部晶振来倍增到200M  详情 回复 发表于 2012-10-15 13:24
2641
回复 5楼 swmhappy 的帖子
哦 我是看到芯片资料上说PLL的固定频率是200M 我就以为和外部晶振没关系了 谢谢您的指点!非常感谢!  详情 回复 发表于 2012-10-15 15:42
回复 6楼 fengzhang2002 的帖子
不客气,请继续支持我们论坛  详情 回复 发表于 2012-10-16 11:20
2641
回复 7楼 swmhappy 的帖子
不客气,请继续支持我们论坛
弱弱的问一句,是不是基本都是男生做嵌入式方面?女生有前途吗?:titter:  详情 回复 发表于 2012-10-17 20:15
回复 8楼 fengzhang2002 的帖子
29
怎么判断只有25M的呢,求解释!
29
应该可以吧,使用锁相环USE_PLL,再2.5分频就是80M。
38
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
        //40MHz
这样就是40MHz,
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
        //80MHz
这样就是80MHz
不过,我用到80M的时候,经常会出现一些不太好的问题,比如PWM的频率和设计的不太一样,所以我现在一般最高用到40MHz。
1803
        //40MHz
这样就 ...
