在控制器设计中,经常面对的问题就是设计合适的供控制电路及控制芯片(MCU, DSP, FPGA, CPU等)工作的电源。由于ADI公司的电源管理芯片从性能和稳定性方面都很有优势,所以经常利用ADI公司的电源管理芯片设计电源。
现在利用ADI公司的电源管理芯片将控制器输入的12V转换为5V(5V电压主要用在5V供电的电路中,比如CAN通讯电路) , 再将5V电压稳压到3.3V (3.3V电压主要用于单片机和其他3.3V的电路供电)。
1. 12V转换为5V的电源管理芯片:ADP2302ARDZ-5.0
2. 5V稳压到3.3V的LDO: ADP3330ARTZ3.3-RL7
话不多说,先上电路原理图和PCB的3D图,然后再增加芯片和电路分析。
ADP2302ARDZ-5.0 参数介绍:
- 电源管理芯片为 DC-DC, Buck 降压
- 宽电压输入范围为 3.0V - 20V
- 额定输出电流为 2A
- 开关频率为700KHz
- 固定输入为 5V
ADP2302ARDZ-5.0 引脚介绍:
- 第一个引脚为 BST,芯片内部上桥MOSFET的bootstrap供电。在BST和SW之间需要接一个boot电容,可以用0.1uF的MLCC
- 第二个引脚为 VIN,电源输入引脚
- 第三个引脚为 EN, 输出使能引脚,高电压输出使能,可以直接上拉至输入电压
- 第四个引脚为 PGOOD, power good 输出引脚,开漏输出
- 第五个引脚为 FB,输出反馈引脚,因为芯片是固定输出,所以这个引脚接到输出电容正极,并且这个反馈信号在layout时远离噪声
- 第六个引脚为 NC
- 第七个引脚为 GND, 电源负极
- 第八个引脚为 SW, 输出的SW节点,外部接输出电感。
- 第九个引脚为 EPAD,可以接到GND用来做散热
从ADP2302ARDZ-5.0 功能原理图可以看出芯片内部的电路结构和每个引脚的功能
ADP3330ARTZ3.3-RL7 参数介绍:
- 高精度输出的稳压器LDO
- 电压输入范围为2.9V-12V
- 额定输出电流为200mA
- 低压差140mV@200mA
- 输出精度为 ±0.7%@+25°C,±1.4%@过温
ADP3330ARTZ3.3-RL7 引脚介绍:
- 第一个引脚为 OUT, 电源输出
- 第二个引脚为 IN, 芯片输入
- 第三个引脚为 ERR,芯片故障时输出低电压,开漏输出
- 第四个引脚为 GND
- 第五个引脚为 NR , 用作降低电源噪声
- 第六个引脚为 SD, 低电平关断电源输出
从ADP3330ARTZ3.3-RL7 功能原理图可以看出芯片内部的电路结构和每个引脚的功能
在12V电压降压到5V电路设计中需要注意的地方:
- 续流二极管D1选用低正向压降、快速恢复的肖特基二极管,正向过流能力要满足电源输出要求
- 选用低 ESR电容, 预留的RC subber 电路是为了降低振铃(可不用,所以为预留)
- DC-DC电路Layout对于输出电压的纹波影响很大。
输入电容要尽量靠近芯片,从而降低了电流环路。 boot电容和续流二极管尽量靠近芯片对应的引脚,续流二极管的地要尽量回到电容的地。反馈信号从电容处引出并且尽量不要靠近噪声源信号(BST, SW)。
5V稳压到3.3V的电路设计为了多种模式
- 两路3.3V电压输出并联
- 两路3.3V电压相互切换输出
- 一路3.3V电压作为主输出,如果发生故障,则切换到另一路3.3V输出
- SDA 和 SDB 可以通过上拉电阻接到单片机的GPIO_Output,单片机控制是否关断此路输出
- ERRA 和 ERRB 可以串联个1K电阻接到单片机的GPIO_Input,单片机检测对应的芯片工作状态
电源电路图中的输入/输出信号可以通过单片机检测和控制,单片机电路部分可以根据实际产品需求自行选择和实际。
ADI公司提供了ADP2302的仿真模型,由于本次设计采用的ADP2302ARDZ-5.0是固定输出5V,所以不需要接反馈电阻去调整输出电压。
ADP2302的参考仿真电路如下
从仿真输出结果可以看到,3ms即可建立稳定的5V输出
ADI公司提供了评估板及设计参考指南,开关电源的性能好坏不仅取决于电路图设计,元器件选型,PCB layout也是非常关键。ADI 评估板的PCB layout 可以作为参考
在测量电压时,尽量减小测试引线的长度,这样可以降低因为测量导致的误差
ADP2302评估板的设计指南已上传,需要的话可以自行下载作为参考。里面有详细的参数计算和分析,EMC和效率的测量曲线
