3261|7
EVC 环境下 读串口 获取GPS数据 [复制链接]
EVC 环境下 读串口 获取GPS数据   谁有这方面的代码吗?
谢谢!!
串口+GPS信息解析,网上代码多的是。  详情 回复 发表于 2009-3-7 19:35
LZ是什么平台都不说说,就想要代码
唉...
75
如果是Windows Mobile 用微软的GPS 接口就行了,不用直接读串口
64
用GPSOPEN一系列的API,不要自己读串口,因为你也不知道GPS在哪个口呢啊
你是程序员还是二传呀?
62
禁止发言
关注一下
周立功的实验教程有~可以参照,很管用!
65
串口+GPS信息解析,网上代码多的是。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
