170|0
142
TL5802系列泄露电流测试仪 [复制链接]
简要介绍
       TL5802泄漏电流测试仪是用于测量电器的工作电源(或其它电源)通过绝缘阻抗或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄露电流。其输入阻抗模拟人体阻抗,产品使用与家用电器和电机,电子仪器等其他电器产品的安全测试要求,也是实验室,计量监督部门不可缺少的检测设备。本产品满足GB4706.1-2005,IEC60335.1-2004等国内外安规标准测试,符合JJG843-2007安规计量检定规程要求。
性能特点
■ 测试电压,泄露电流,测试时间同时显示
■ 测试报警值可连续任意设置
■ 相位自动转换
■ 超限声光报警
■ 测量频宽可达1MHz
■ 灵活的一体化和分布式结构适合于各种容量的检测设备
应用
■ 家用电器
■ 电气设备
■ 变压器,电机
■ 电热器具
技术参数
型号
TL5802
TL5802S(三相)
变压器容量
外接调压器型
外接调压器型
尺寸(mm)
350x135x280
350x135x280
输出电压
0-250V
漏电流范围
0-2/20mA
测试时间
1-99S
准确度
±(5%+5counts)
温度/湿度
0℃-40℃ /≤75%RH
                          欢迎咨询成都虹威科技有限公司:刘经理(15828202898)
                      地址:成都市武侯区武科西一路65号优博中心C座502室
开源项目 更多>>
