112|0
142
TH9520系列集成化磁性元器件测试分析系统 [复制链接]
        TH9520/A综合分析系统在单机内实现交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、匝间绝缘测试、直流低电阻、电感量(TH9520A选配)测试六大功能。针对线圈类元器件需要的测试项目如安规耐压、匝间绝缘、绕线电阻值、线圈电感量(TH9520A选配),以前需要四台不同仪器分别进行测试,现在在单机内即可实现。凭借同惠电子丰富的元器件分析技术,TH9520/A带来的不仅仅是四台普通仪器的简单叠加:500VA/200VA功率AC设计,5kV AC/6kV DC输出高压,绝缘电阻电压提高至5kV(TH9520),匝间绝缘测试电压提高至6kV(TH9520),新型高压测试夹具实现四端直流低电阻和测试频率最高至100kHz的电感量测试,新技术的实现给您的产品带来更好的品质保证。单机配备八通道扫描接口,每个通道可设置为高端、低端、关闭三种状态,可实现最多八组器件的测试,满足用户的应用需求。TH9520/A简捷易用的操作界面,醒目的分选结果指示,完善的高压保护,丰富的接口功能,方便的的数据传输和数据保存功能,将简化您的测试流程,极大的提高产品测试效率。
性能特点
■ 高分辨率:7寸800×480点,TFT-LCD显示
■ 小体积、多功能、四合一
交直流耐压绝缘
匝间绝缘测试
直流低电阻分析
电感测试
■ 500VA大功率AC耐压设计,符合UL1004-1电机测试标准
■ 八通道切换技术,可同时测试八组不同器件
■ 创新切换测量电路结构,四大功能高速切换
■ 新型高压测试夹具
匝间绝缘、直流低电阻、电感测试仪四端开尔文测试
■ 匝间耐压脉冲采样电路全差分信号路径设计:
高速采样ADC全面提升至12bit,200MHz采样率。
■ 快速接触检查功能,实现测试夹具的快速检测
■ 通讯接口:RS232、USB HOST、USB DEVICE
应用
■ 电机综合分析测试
■ 变压器综合分析测试
■ 电感综合测试
■ 充电桩电感特性综合分析测试
■ 磁性元器件综合分析测试
技术参数
产品型号
TH9520
通道数
耐压测试
输出电压
AC
0.050 - 5.000kV,步进0.001kV,频率50Hz/60Hz ±0.1%,正弦波形
DC
0.050 - 6.000kV,步进0.001kV
精度
±(1%设定值 +  0.1%满量程)
调整率
≤(1%输出 +  0.1%满量程)额定功率
电流范围
AC
电压≤4.000kV:0.001mA - 120.0mA, 电压>4.000kV:0.001mA  - 100.0mA
DC
0.1uA - 20.00mA
精度
±(1%读数 +  0.5%满量程)
输出功率
500VA
ARC电弧
AC
1.0mA  -  20.0mA,0.1mA步进
DC
1.0mA  -  10.0mA,0.1mA步进
绝缘电阻测试
输出电压
0.050 - 5.000kV,步进0.001kV 精度:±(1%设定值 +  0.1%满量程)
电阻测试范围
0.100MΩ - 50.00GΩ 分辨率:0.1MΩ
测量精度
≥500V
1.000MΩ - 1.000GΩ,±(3%读数+5个字)
1.000GΩ - 10.00GΩ,±(7%读数+5个字)
10.00GΩ - 50.00GΩ,±(10%读数+5个字)
<500V
0.100MΩ - 1.000GΩ,±(7%读数+5个字)
1.000GΩ - 50.00GΩ,仅供参考无精度要求
时间设定
上升时间
OFF,0.1s - 999.9s,步进0.1s
测试时间
0.7s - 999.9s,步进0.1s
下降时间
等待时间
匝间绝缘测试
输出脉冲电压
0.1kV - 6.000kV,0.01kV步进,±5%设置值±15V
电感量测试范围
≥10μH
脉冲能量
 0.36焦耳
波形采样
采样率:12bit,采样速度:200MHz,8级可调,存储深度:12k  Byte,样本平均:1 - 32
施加脉冲数
32个
判定方法
面积比较,面积差比较,电晕放电,相位差比较
直流低电阻测试/△与Y型电阻测试
测试信号
100 mΩ 1A,1Ω 0.5A,其他 ≤3V
测试范围
0.01mΩ - 1.2MΩ
电阻
量程
0.01mΩ-120mΩ
0.1mΩ-1200.0mΩ
0.001Ω-12.000Ω
0.01Ω-120.00kΩ
0.1kΩ-1200.0kΩ
精度
±(0.5%读数+0.04%满量程)
±(0.5%读数+0.04%满量程)
±(0.5%读数+0.04%满量程)
±(0.5%读数+0.04%满量程)
±(0.5%读数+0.04%满量程)
电感测试
测试参数
Ls, Lp, Rs, Rp, Q
测量准确度
0.5%
测试频率
100Hz,120Hz,1kHz,  10kHz, 100kHz
测试信号电平
1.0Vrms,10%精度
                                  欢迎咨询成都虹威科技有限公司:刘经理(15828202898)
                        地址:成都市武侯区武科西一路65号优博中心C座502室
开源项目 更多>>
