185|0
142
TH9110系列AC/DC耐压绝缘测试仪 [复制链接]
性能特点
■ 大功率:AC 5kV/100mA/200VA/500VA输出
■ 高安全性:
■ 高压浮动输出设计,符合欧盟标准EN50191安全要求(仅TH9110)
■ 触电保护功能
■ 高分辨率:7英寸800*480点,TFT-LED显示
■ 全新操作界面,中英文菜单
■ 电弧ARC侦测功能
■ OSC检查功能
■ 崩溃电压测试功能
■ 一键截屏功能
■ 后面板输出功能,方便生产线自动化测试
■ 存储:100个文件,每个文件最多50步
应用
■ 绕线器件
变压器,发电机/马达等需要高功率耐压测试与分析的产品,如各类型电机定子,转子等寄生电容较高的产品
■ 电子元器件
电容,线圈,铁芯,扼流圈,滤波器等
■ 电气产品
家用电器,信息产品,影音设备,电热器具,照明设备
■ 非电器产品
线材,无纺布,绝缘材料等耐压及绝缘阻抗测试
■ 新能源汽车
■ 自动化测试系统
技术参数
型     号
TH9110A
耐压测试
输出电压 AC 0.05 - 5kV
DC 0.05 - 6kV
负载变动率 1% 设定值 + 0.2%  满刻度
电压精度 1% 设定值 + 0.1%  满刻度
电压分辨率 2V
电流测试范围 AC 0.001mA-120mA(电压≤4kV), 0.001mA-100mA(电压>4kV)
DC 0.0001mA-25mA
电流精度 1%  设定值  +    0.5%满刻度
电流分辨率 AC 1μA
DC 0.1μA
输出频率 50Hz/60Hz
输出波形 正弦波
输出功率 500VA
快速放电功能 测试结束后自动放电(DCW)
绝缘电阻测试
输出电压 直流: 0.05-5kV
电压分辨率 2V
电压精度 1% of 设定值 +0.1%满刻度
电阻测试范围 1MΩ-50.0GΩ
电阻分辨率 0.1MΩ
电阻测试精度 电压>1000V 1MΩ-1GΩ :±(3% + 0.1% FS)1GΩ-10GΩ :±(7% + 2% FS)10GΩ-50GΩ:±(10%+ 1% FS)
电压≥500V,≤1kV 0.1MΩ-1GΩ:±(3% + 0.1% FS)1GΩ-10GΩ:± (7% + 2% FS)10GΩ-50GΩ:±(10%+ 1% FS)
电压<500V 0.1MΩ-1GΩ:± (5%+ (0.2*500/Vs)% FS)
放电功能 测试结束后自动放电
电弧侦测
程序设定 AC 1mA - 20mA
DC 1mA - 10mA
接触检查功能
OSC开短路 600Hz, 0.1s
安全防护功能
高压浮动输出
触电保护 0.5mA±0.25mA
启动保护
面板操作保护 密码
报警指示 合格:短音,绿灯;不良品:长音,红灯
存储器
内部存储 100组,每组50个步骤
时间设定
电压上升时间 0.1s- 999.9s
测试时间设定 0.3- 999s
电压下降时间 0.1s- 999.9s
等待时间(IR) 0.2s- 999.9s
时间精度 ±(1%+0.1s)
接口
标配 RS232,LAN,USB DEVICE,USB HOST, HANDLER
选配 GPIB
电源
尺寸 430mm(W)x  132mm(H)x 500mm(D)
重量 21Kg
                    欢迎咨询成都虹威科技有限公司:刘经理(15828202898)
               地址:成都市武侯区武科西一路65号优博中心C座502室
开源项目 更多>>
