2311|7
补上面串口数据入库问题 [复制链接]
EVC下有专门串口控件吗
MSCOMM有EVC的版本的吗  串口通信在CE下 显示都是Unicode的   详情 回复 发表于 2008-6-1 00:59
有,MSCOMM有EVC版本
我也补充一下,记不清楚是在EVC3还是EVB3上用过这个控件,已经是6、7年前的事了
66
EVC 是没有专门的串口控件的!
91
哦 谢谢各位。我现在想写两个程序,急于毕业。两个程序,一个程序可以从装有WCE设备的串口中读数,然后将数据存储在设备上的SQL Server CE数据库中;另一个程序可以将SSCE数据库的数据同步到计算机上的sQL server 2000数据库中。本来不是搞软件的,对VC编程之类不熟。费了老大劲,还是没弄出来,马上就要答辩了,大家能给一个解决的方案吗?
衷心感谢zhuyaqi2006提供的帮助。
77
jf
61
