113|0
168
大气粒子监测传感器在工业生产环境监测上的应用 [复制链接]
随着工业的不断发展,现在空气污染问题日益严峻,城市中的空气质量问题较为堪忧。在目前公认的各种空气污染物中,颗粒物与人体健康联系最为密切。研究发现,PM2.5浓度每增加10g/m3,人群总急性死亡率增加0.40%,呼吸系统疾病和心血管疾病死亡率分别增加1.43%和0.53%,表明颗粒物污染对易感人群(如呼吸系统疾病和心血管疾病患者)的健康有较大影响。
在我国的工业生产中,常常会产生灰尘、粉尘等细小颗粒物,假设工人长期呆在粉尘浓度超标的环境里,会严重影响身体健康。粉尘通常在工作场所产生,如采矿、铸造、纺织品生产过程,粉尘物质运输和农业、林业工作。尘埃粒径越大,沉降越容易。通常,粒径大于5的灰尘可以快速沉降。除了灰尘的化学成分和肺部沉积量之外,灰尘对人体的危害还与呼吸系统中颗粒大小及其沉降位置有关,特别是与颗粒大小有关,沉积在肺泡中的灰尘。
在工业生产中,大气粒子监测传感器有重要的应用。例如,它们可以用于监测工业生产过程中的各种粉尘产生,确保粉尘符合环保要求。尤其是工矿企业会产生大量的粉尘,这不仅危害人体健康,引发职业病,还会加速机械磨损,缩短精密仪器的使用寿命,在某些条件下具有爆炸性。粉尘是在工矿企业的生产过程中产生的各种生产工艺:如钻孔、爆破、挖掘切割、打顶煤、建筑施工、水泥生产、露天采矿场采矿剥离、破碎、矿物加工和筛选。生产工人长时间在高浓度粉尘环境中工作,吸入大量细尘,严重危害人体健康,引发煤肺病,煤炭沉默肺病等职业病。为了保护工人的健康,有必要检测和控制生产性粉尘。需要在工作环境中安装相应的大气粒子监测传感器对环境进行检测,确保不会吸入过量粉尘。
针对在工业生产中对粉尘颗粒物的检测,ISWEEK工采网推荐以下OPC-N3用于检测颗粒物浓度的检测。
英国Alphasense 大气粒子监测传感器 - OPC-N3
OPC-N3传感器工作原理是光散射原理,该原理是粒和分子在光的照射下会产生光的散射现象,与此同时,还吸收部分照射光的能量。当一束平行单色光入射到被测颗粒场时,会受到颗粒周围散射和吸收的影响,光强将被衰减。如此一来便可求得入射光通过待测浓度场的相对衰减率。而相对衰减率的大小基本上能线性反应待测场灰尘的相对浓度。光强的大小和经光电转换的电信号强弱成正比,通过测得电信号就可以求得相对衰减率,进而就可以测定待测场里灰尘的浓度。其量程范围达到0.38-40um,能测量到高2000μg/m3;通道数量扩展到24个,同时板载温度和湿度传感器,可应用于重度污染环境的监测。
开源项目 更多>>
    站长推荐上一条 1/3 下一条
