1187|1
6491
管理员
【直播FAQ】Microchip 时间同步的必要性及其解决方案 [复制链接]
直播主题:时间同步的必要性及其解决方案
内容简介:在通信系统里,我们常听说时间同步技术,为什么需要时间同步?同步网由哪些同步设备组成的?时间同步技术有哪些?本次在线研讨会上,我们将介绍时间同步的概念和需求来源、同步网的组成、Microchip的时间同步解决方案以及同步设计中的设计要点。
直播讲师:
闫波 Microchip Technology Inc.资深应用工程师
闫波(Bobby Yan)现于Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)武汉办事处任资深应用工程师。他于2021年加入Microchip,在通信行业有着17年的工作经验。在此之前,他曾在华为和浙江赛思从事硬件/时钟算法系统工程师工作。
闫波在时钟同步/1588设计方面,有着丰富的研发及应用经验。他目前在Microchip负责时钟产品的技术支持。
闫波于2004年毕业于武汉理工大学,获得通信工程学士学位。同时获得华中师范大学心理学学士学位。
FAQ详情
1、时钟同步在低速电路中还有必要吗?
A:基本只有在E1业务需要时钟同步,SDH的同步要求并不高,应该在±20ns
2、时钟同步在低速电路中还有必要吗?
A:±20ppm
3、时钟同步在低速电路中还有必要吗?
A:以太的是±100ppm,所以业务层面是无需同步的,我们传输设备实现时钟同步,主要是为了传递给最终节点,在通信领域的话,主要是给无线基站使用的
4、Microchip的时间同步适用于哪些场合?
A:无线,电力,财经,自动驾驶等领域都会有,这个在胶片中也会有介绍
5、Microchip的时间同步对于并口连接相同芯片有影响么、
A:并口连接同芯片是指的什么?
6、Microchip的时间同步解决方案的主要运用领域是?
A:这个胶片中会有介绍
7、Microchip的时间同步解决方案具体解决哪些领域的问题
A:1588它可以解决多个领域中的时间同步问题,特别是那些对高精度时间同步要求较高的应用。比如下面的一些领域:
8、Microchip的时间同步解决方案具体解决哪些领域的问题
A:通信网络:在移动通信网络中,确保各个基站的时钟同步是关键,以防止数据丢失和通信中断。
9、Microchip的时间同步解决方案具体解决哪些领域的问题
A:工业自动化:1588可以确保工业网络中的传感器、执行器和控制器的时钟同步,从而提高系统的可靠性和精确性。
10、Microchip的时间同步解决方案具体解决哪些领域的问题
A:金融交易:1588可以确保交易系统中的各个节点的时钟同步。数据中心和云计算:环境中的各个服务器和网络设备需要高度同步,以支持虚拟化、负载均衡和数据备份等任务
11、Microchip的时间同步解决方案相比于其他方案有哪些优势
A:这个我会在语音答疑环节介绍,敬请期待:)
12、Microchip的时间同步解决方案相比于其他方案有哪些优势
A:Microchip的1588方案,可以提供端到端的解决方案,从软件到硬件的一站式解决方案,同时可以实现高精度的同步性能,比如Class
13、Microchip的时间同步解决方案相比于其他方案有哪些优势
A:比如 classD 5ns.
14、设备时间同步(时钟同步)为什么是必要的
A:因为在很多应用和领域中,时间的准确性和同步对于正常运行和数据完整性至关重要,比如在通信网络中,需要时钟同步以防止数据丢失和通信中断。
15、如何获取产品资料?
A:可以给我们发邮件,charles.yang@microchip.com bobby.yan@microchip.com
16、像我们的嵌入式计费设备,还需要1588进行时钟同步吗?比如类似充电桩的应用。
A:目前我们没有看到类似的应用。如果未来有相关的需求可以联系我们。
17、今天会讲IEE1588吗?
A:今天的主题主要是讲这部分的内容
18、Microchip方案使用TSN吗?
A:我们有TSN的方案。
19、时间同步目前除了使用北斗,GPS还有那些方法?
A:PTP/1588
20、可以分享一下TSN吗
A:这次研讨会没有TSN的部分。
21、时间同步能用在CAN通信上吗?
A:1588物理接口是基于以太网接口的
22、1588和AS之间的区别是什么的?
A:您这里指的AS 是802.AS TSN吗?那1588和TSN的区别是
23、1588和AS之间的区别是什么的?
A:IEEE 1588:主要关注时间同步,其主要目标是确保网络设备的时钟同步,以支持时间敏感的应用。
24、1588和AS之间的区别是什么的?
A:TSN:TSN不仅包括时间同步,还涵盖了其他时间敏感功能,如流程控制、带宽管理和排队机制等,以支持广泛的实时通信需求。
25、1588和AS之间的区别是什么的?
A:实现TSN前提是要支持1588
26、还要外置晶振吗?
A:是的,需要外接晶振,对于时钟卡应用需要外接TCXO,OCXO,对于线卡应用需要外接XO
27、时间同步解决方案成本高吗?硬件实现还是软件实现?
A:NTP 纯软件可以实现,PTP需要硬件和软件配合,但NTP只能实现毫秒级同步,PTP可以实现纳秒级同步。
28、1588是需要芯片硬件底层支持的把?
A:是的,需要硬件支持,比如需要硬件支持时间戳TSU
29、在汽车电路上有什么应用
A:在高阶自动驾驶,有1588的要求,比如车内的以太网交换机需要TSN
30、网络通信的时钟同步,时钟的基准是通过外部晶振?
A:可以这么理解。不同设备内部的参考源不同(晶振)。比如一级钟设备需要使用原子钟作为参考源
31、时间同步对本地硬件有什么要求吗?硬件要支持PTP功能,MAC或PHY要支持
A:需要硬件支持,比如您提到的MAC和PHY需要支持时间戳TSU功能
32、Microchip时间同步解决方案最亮眼的特点是什么?谢谢
A:一站式解决方案,硬件+软件,高精度同步性能比如5ns
33、请问:相位同步和频率同步的优缺点是什么?
A:频率同步一般是指SYNCE,是纯物理层的同步,相位同步可以理解为1588, 1588可以实现频率和相位的同步。是通过软件算法实现同步
34、PPT会后会有分享么
A:可以 联系我们 charles.yang@microchip.com bobby.yan@microchip.com
35、两个千兆以太网芯片的时钟可以完全同步吗?
A:通过PTP/1588 可以
36、现在PTP精度能和GPS相同了吗?
A:microchip的1588方案可以实现5ns
37、现在PTP精度能和GPS相同了吗?
A:5ns
38、现在PTP精度能和GPS相同了吗?
A:5ns的同步精度,但1588 没有GPS一些问题,比如安装问题,信号阻塞和干扰
39、ADAS肯定需要。
A:是的。目前已经有类似客户采用我们的方案
40、microchip会开放驱动程序吗
A:Linux PTP 会开放
41、microchip会开放驱动程序吗
A:基于Liunx PTP的算法,会开放API
42、zarlink 的solution?
A:是的,Microsemi 收购了 Zarlink, Microchip 收购了 Microsemi
43、有车归及的吗?
A:我们有相关的roadmap
44、方案实施中主要的工作在哪块?工作量有多大?
A:主要是1588算法层面,软件的工作量比较大。
45、ethernet phy rgmii,硬件晶振采用25MHz,同步的性能可以做到多少?谢谢
A:这个没法预估,影响同步性能的因素很多,软件和硬件,包括链路延迟都是需要考量。
46、ethernet phy rgmii,硬件晶振采用25MHz,同步的性能可以做到多少?谢谢
A:从PHY这个层面,要看一下PHY的打戳精度。
47、以太网的时间同步,现在最好的做到了多少ns的级别?
A:目前最高的要求是G.8273.2 class D 单跳5ns
48、支持4G模块的吗
A:1588同步包括电模式和包模式,这里说的电模式是GPS同步,包模式是PTP 基于以太网的。不支持4G模块。
49、频率和相位同步会被工作温度影响吗?
A:是的,所以要通过1588恢复精准的频率和相位。需要接TCXO或者OCXO
50、一级晶振的温漂误差,1588可以实现软件补偿吗?
A:未来我们的1588算法会集成晶振的温漂和老化补偿 。
51、microchip有1588测量方案吗?
A:没有。
52、Microchip 的方案是否有加密方式?
A:我们PHY可以支持MACsec功能
53、自动驾驶中的时间同步方案是怎样的?
A:一般来说分为三部分,第一部分是GPS到1588 比如在TBOX里,把GPS转换成PTP/1588,第二部分是 TSN switch,把PTP/1588分发,第三部分是激光雷达或者摄像头
54、自动驾驶中的时间同步方案是怎样的?
A:通过这三部分,可以把GPS时间发送到雷达或者摄像头,实现数据同步采集和处理。
55、在视频信号传输中,需要用到1588进行时间同步吗?
A:有的。视频有相关的标准,SMPTE ST2059-1
56、Linux PTP 和 Linux RT 有什么区别?
A:Linux PTP 是实现时钟同步,RT是实时任务的调度和执行
57、1588现在到哪个版本了?
A:IEEE1588最新的标准是IEEE1588-2019
58、同步模式哪些方式?
A:GPS和1588
59、microchip时间同步的特色是什么?
A:一站式解决方案,高精度同步性能
60、时间同步的精度和时钟芯片的频率有没有关系?
A:没有,硬件的话对打戳精度和PCB走线有关系。
61、Microchip时间同步解决方案高精度同步性能能达到多少?
A:class D ±5ns
62、走线长度要有要求吗
A:对5ns
63、走线长度要有要求吗
A:对高精度的同步比如5ns有走线要求,因为PCB走线会造成时延,但我们的锁相环支持相位补偿功能,可以对PCB延迟进行补偿。
64、时钟精度能到多少?如何补偿?
A:是指的同步以太吗?同步以太可以实现G.8262.1的要求,如果是时钟补偿,只能进入保持才能补偿,正常情况下是跟踪源的,相位补偿的方法有很多,可以输入和输出进行补偿
65、1588的时钟精度源是通过什么提供的?
A:通过内部参考源,晶体振荡器。对不同应用或者等级使用 不同的晶振。比如原子钟,OCXO,TCXO, XO
66、错过了  有回放吗
A:这个应该有,如果需要可以联系我bobby.yan@microchip.com
67、1588还得加外部晶振是吧?
A:是的
68、在TBOX方面有应用吗
A:有的。锁定GPS 提供保持功能。
69、时间同步的芯片贵不贵?
A:比一般的JA还是要贵一些的
70、时间同步好用吗?
A:当然好用:)
71、请问在车载领域有哪些应用
A:高级的自动驾驶。
72、请问在车载领域有哪些应用
A:高阶自动驾驶需要。
73、OTN的时间同步也是采用1588吗?
A:是的
74、时间同步在基站上是不是必要的功能?
A:5G是必须的,4G的看制式,电信的就不需要
75、微妙级别的同步需要什么硬件?
A:硬件打戳的能力是要有的,不一定需要同步芯片,但是要有一个比较准的源,例如TCXO
76、现在的1588方案能用在电力系统吗?
A:可以
77、汽车领域时间同步有什么好处?
A:高阶的自动驾驶和V2X需要支持时钟同步
78、资料那里有?
A:可以邮件联系我们 charles.yang@microchip.com bobby.yan@microchip.com
79、是不是将发出时间和收到时间除以二就是路上的时间,补偿掉就好了?
A:不是的,1588假定双向是对称的,所以offset的计算公式是(T4-3)-(T2-T1)/2,然后进行补偿的
80、1588物理接口有哪些?
A:目前主流的是以太和OTN,SDH/E1/GPON也都可以实现,但是用的不多,貌似也没有统一的标准
81、西安地区,线下联系谁?
A:可以先邮件联系我们charles.yang@microchip.com bobby.yan@microchip.com 然后我们会转给西安的同事
82、Microchip的phy现在有哪一些系列?
A:VSC系列和LAN系列,具体可以联系我们本地的销售团队
83、在哪下载相关资料和查阅相关信息
A:可以给我们发邮件charles.yang@microchip.com bobby.yan@microchip.com
84、在哪下载相关资料和查阅相关信息
A:可以邮件联系我们charles.yang@microchip.com bobby.yan@microchip.com
85、智能仪表中使用时间同步的周期一般是多少
A:这个不是很了解,这个要看同步的精度要求,要求越高,周期越短
86、时间同步的可靠性最好是哪种方案?
A:当然是Microchip的方案:)
87、1588的算法是开放的吗?可以看得到吗?还是封装好了?
A:Linux PTP可以去网上下载
88、软件补偿的精度多高?
A:补偿精度还是要看硬件,软件只是实现补偿的动作而已
89、线下怎么联系?
A:可以先邮件联系我们 charles.yang@microchip.com bobby.yan@microchip.com
90、授时中心部署了多台来自Microchip 的铯钟与氢钟
A:是的:)
91、时钟的相位偏移可以通过1588补偿校正?
A:可以的
92、1588都有什么封装的?
A:你是说二层三层的封装吗?这个标准上都有
93、1588目前主要用在哪些产品领域?
A:1588它可以解决多个领域中的时间同步问题,通信网络,工业自动化,金融交易,数据中心和云计算。
94、+-1ns是靠相位实现的么
A:其实主要还是高精度测量来实现的
95、扫了一眼,ISO1588名称是什么,开源LInux?
A:是IEEE1588, 我们可以支持linux
96、扫了一眼,ISO1588名称是什么,开源LInux?
A:可以支持linux PTP
97、請問時間同步之軟體會執行自動校準嗎?
A:是的。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
如何统一时钟信号  详情 回复 发表于 2023-9-15 16:13
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
如何统一时钟信号
