3821|0
1+1和1:1保护区别 [复制链接]
1+1保护和1:1保护的区别
11指发端在主备两个信道上发同样的信息(并发),收端在正常情况下选收主用信道上的业务,因为主备信道上的业务一模一样(均为主用业务),所以在主用信道损坏时,通过切换选收备用信道而使主用业务得以恢复。此种倒换方式又叫做单端倒换(仅收端切换), 倒换速度快,但信道利用率低。 另外:不能说备用信道不上业务。
11方式指在正常时发端在主用信道上发主用业务,在备用信道上发额外业务(低级别业务),收端从主用信道收主用业务从备用信道收额外业务。当主用信道损坏时,为保证主用业务的传输,发端将主用业务发到备用信道上,收端将切换到从备用信道选收主用业务,此时额外业务被终结,主用业务传输得到恢复。这种倒换方式称之为双端倒换(收/发两端均进行切换),倒换速率较慢,但信道利用率高。由于额外业务的传送在主用信道损坏时要被终结,所以额外业务也叫做不被保护的业务。
1n是指一条备用信道保护n条主用信道,这时信道利用率更高,但一条备用信道只能同时保护一条主用信道,所以系统可靠性降低了 这里要说的是1n保护方式中n最大只能到14。为什么?这是由K1字节的b5b8限定的,K1b5b800011110[1指示要求倒换的主用信道编号
此帖出自传感器论坛
