6890|14
86
怎么能把下面那一条东西菜单栏全给删除掉呢?就是把有输入法那一栏去掉,想让程序真正意义上全屏幕显示。 [复制链接]
请大家指点啊,这个问题应该很简单吧,刚接触这类东西,我找不到方法了。
在Project.reg文件最后添加 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Shell\AutoHide] @="1" 可以隐藏掉  详情 回复 发表于 2008-9-11 10:18
84
做个HIVE注册表
然后在任务栏上设置让他隐藏
即可
                //全屏窗口
                HWND hWndTaskbar = FindWindow(_T("HHTaskbar"),NULL);
                if (NULL != hWndTaskbar)
                        ::ShowWindow(hWndTaskbar,SW_HIDE);
ce和ppc都可以用这段代码
sp任务栏的类名不一样
79
  1.         HWND hDlg;
  2.         hDlg = FindWindow(_T("SipWndClass"),NULL); //隐藏背景
  3.         if (hDlg != NULL)
  4.         {
  5.                 ShowWindow(hDlg, SW_HIDE);
  6.         }
  7.         hDlg = FindWindow(_T("MS_SIPBUTTON"),NULL); //隐藏背景
  8.         if (hDlg != NULL)
  9.         {
  10.                 ShowWindow(hDlg, SW_HIDE);
  11.         }
  12.         hDlg = FindWindow(_T("MS_HHTaskBar"),NULL); //隐藏背景
  13.         if (hDlg != NULL)
  14.         {
  15.                 ShowWindow(hDlg, SW_HIDE);
  16.         }
  17.         hDlg = FindWindow(_T("menu_worker"),NULL); //隐藏背景
  18.         if (hDlg != NULL)
  19.         {
  20.                 ShowWindow(hDlg, SW_HIDE);
  21.         }
  22.         SipShowIM(SIPF_OFF);
  23.         HIMC hIMC = ImmGetContext(hDlg); //hWnd为当前窗口句柄
  24.         ImmSetOpenStatus(hIMC, FALSE); //关闭中文输入法
  25.         ImmReleaseContext(hDlg, hIMC);
复制代码
上面的这些代码写再INITDialog?还是Initinstance里面?
都可以。
试试不就知道了。
如果用SHInitDialog
可以去掉
shidi.dwFlags中的
SHIDIF_DONEBUTTON|SHIDIF_SIPDOWN;
加入全屏标识;
可以全屏。
77
全屏是好用了,可是线面的那个工具条还在呢
54
是不是窗口的层次问题啊?
77
什么是“线面的那个工具条”
75
引用 8 楼 lenux 的回复:
什么是“线面的那个工具条”
就是下面有输入法键盘的那一条工具栏啊
不知道你是要把任务栏隐藏,还是要把菜单隐藏?
任务栏隐藏用ShowWindow(SW_HIDE)的话,在恢复的时候,
这一区域会有闪烁,可以考虑用MoveWindow()的方式移到屏幕外面
菜单隐藏的话,你用SetWindowPos()应该可以实现!
能具体点吗,我用这个方法弄了一阵子了,还是没弄好
61
1  把任务栏移走,当然先要把相关位置信息保存起来,恢复时用
2  获得屏幕的RECT
3  把你自己程序的窗口扩大到屏幕的RECT大小
64
隐藏是一个办法
我们当前做的,是从CE explorer代码入手,修改任务栏的显示。这样做比较彻底,但是有一定的难度。
在Project.reg文件最后添加
@="1"
可以隐藏掉
