1987|1
343
AP5126 SOT23-6 DC/DC降压恒流车灯芯片 [复制链接]
AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外
围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高
精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达
9W,最大电流 1.0A。
AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过
MODE 切换:全亮/半亮 模式。
AP5216 工作频率固定在 130KHZ ,同时内置
抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采
用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的
电流精度。
AP5216 带有输出短路保护功能,5V~100V输
入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 固定工作频率:130KHZ
◆可设定电流范围:10mA~1000mA
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ SOT23-6封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
深圳市世微半导体  叶先生13528801884   QQ3004831903
此帖出自ARM技术论坛
输出最大功率可达 9W,最大电流 1.0A 功率并不大   详情 回复 发表于 2023-9-14 07:28
1700
输出最大功率可达
9W,最大电流 1.0A
功率并不大
此帖出自ARM技术论坛
