1551|15
1511
用仿真看大电流过孔应该用大孔还是小孔 [复制链接]
今天把AD的PDN插件装上了,顺便验证一下PCB大电流打孔换层应该用大孔还是小过孔(过孔区域面积相同情况下)。分别用20A的电流、0.2, 0.4, 0.6毫米孔径的过孔来仿真,评判标准是电流密度。先说结论,从仿真结果看是用0.6mm过孔换层的效果比较好。 当然,我这里做的所谓 "仿真" 都是在软件默认参数的基础上做的,实际情况比这个复杂得多,这里也只是在理论上看个大概而已。  对仿真方面的经验我也是没有,童子操刀,班门弄斧,各位仿真大佬勿喷
PCB电源Layout情况
0.2mm过孔电流密度仿真结果
0.4mm过孔电流密度仿真结果
0.6mm过孔电流密度仿真结果
楼主人家是买的正版AD,带有仿真功能   详情 回复 发表于 2023-9-10 19:14
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
340
20A的电流应该是不小了、0.2, 0.4, 0.6毫米孔径的过孔
从实际做板的经验看,如果没有其他条件要求也是0.6优选
仿真就是确认了一下
AD仿真功能看来能用就用一下
最近做了一个板子,最大电流跑到了40A,   用的孔也是0.2mm的,但是每次换层过孔数量是这里的好几倍  详情 回复 发表于 2023-9-9 11:25
340
Z版的仿真功能更强大
Z版指的是?  详情 回复 发表于 2023-9-10 09:53
27
这个功能好,有时间也安装仿真一下。
看个大概还是可以的,对于评估电源瓶颈来说应该足够了,还可以大致看一下压降  详情 回复 发表于 2023-9-9 14:16
1511
qwqwqw2088 发表于 2023-9-9 08:21 20A的电流应该是不小了、0.2, 0.4, 0.6毫米孔径的过孔 从实际做板的经验看,如果没有其他条件要求也是0. ...
1511
hhp_008 发表于 2023-9-9 08:37 这个功能好,有时间也安装仿真一下。
2657
qwqwqw2088 发表于 2023-9-9 08:23 Z版的仿真功能更强大
Z版指的是?
正版,盗版的仿真功能几乎不能用  详情 回复 发表于 2023-9-10 15:24
希望做一些大家觉得好用的东西!
340
正版,盗版的仿真功能几乎不能用
还是用LTspice 吧  详情 回复 发表于 2023-9-10 16:18
2657
qwqwqw2088 发表于 2023-9-10 15:24 正版,盗版的仿真功能几乎不能用
还是用LTspice 吧
楼主人家是买的正版AD,带有仿真功能 在原理图设计之后,顺着就仿真了 LTspice要另外再画一遍原理图    详情 回复 发表于 2023-9-10 17:43
正版,盗版的仿真功能几乎不能用  详情 回复 发表于 2023-9-10 16:35
希望做一些大家觉得好用的东西!
正版,盗版的仿真功能几乎不能用
340
楼主人家是买的正版AD,带有仿真功能
在原理图设计之后,顺着就仿真了
LTspice要另外再画一遍原理图
ad实在太贵,还是Kicad仿真吧  详情 回复 发表于 2023-9-10 18:32
340
都是Spice内核编写的仿真功能
2657
qwqwqw2088 发表于 2023-9-10 17:43 楼主人家是买的正版AD,带有仿真功能 在原理图设计之后,顺着就仿真了 LTspice要另外再画一遍原理 ...
ad实在太贵,还是Kicad仿真吧
希望做一些大家觉得好用的东西!
xjj850205 发表于 2023-9-10 16:35 正版,盗版的仿真功能几乎不能用
楼主人家是买的正版AD,带有仿真功能
主要就是看一下PCB铜箔的电流密度主要分布在哪里,然后发现就算是很边缘的地方,只要没断开就会造成电流密度比较大  详情 回复 发表于 2023-9-10 19:38
1511
xjj850205 发表于 2023-9-10 19:14 楼主人家是买的正版AD,带有仿真功能
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
