2114|4
501
【生物传感器评估平台MAX30001GEVKIT】功耗实测-优秀的功耗表现 [复制链接]
手册中典型参数
Longer Battery Life Compared to Competing Solutions
• 85μW at 1.1V Supply Voltage for ECG
• 158μW at 1.1V Supply Voltage for BioZ
● Leads-On Interrupt Feature Allows to Keep the μC in
Deep Sleep Mode Until Valid Lead Condition is
Detected
• Lead-On Detect Current: 0.7μA (typ)
Shutdown Current of 0.6μA (typ)
测量方法
如下三个电源域
分别通过如下跳线帽处测量电流
OVDD 数字接口
不采集,平均0.2uA
采集
平均0.34uA
关闭所有通道
0.2uA
AVDD 模拟核心
115uA
关闭所有通道0.1uA
DVDD 数字核心
50uA
关闭所有通道
0.5uA
总结
可以看到功耗非常低,正常工作时主要是AVDD和DVDD分别是115和50uA。OVDD不到1uA可以忽略。
而关闭所有通道时模拟核心AVDD 只有0.1uA 数字核心 DVDD只有0.5uA,接口OVDD只有0.2uA总共才0.8uA,和手册描述基本一致,功耗非常低。ADI确实不愧为模拟领域的领头羊,性能之外功耗表现也是非常优秀,所以非常适合可穿戴等低功耗要求场景。
此帖出自传感器论坛
感谢楼主分享的测试指标,希望楼主能详细介绍下这个平台能测试哪些信息   详情 回复 发表于 2024-4-4 08:07
6841
确实非常优秀,不知道价格能不能让平民接受?
此帖出自传感器论坛
1668
关闭所有通道时模拟核心AVDD 只有0.1uA 数字核心 DVDD只有0.5uA,接口OVDD只有0.2uA总共才0.8uA,还是 比较厉害了
此帖出自传感器论坛
2939
这个功耗非常非常牛,可以说是超超低功耗了,刷新了我的认知了。顶一下maxim。。
此帖出自传感器论坛
731
此帖出自传感器论坛
