2995|7
56
继电器的选用问题,在线等 [复制链接]
高电压控制电子锁打开的问题,老师说pc机产生的信号功率太小。我想选用继电器作为控制器,应该用那种?
各位大侠,我用942H_2c_12DS的继电器作中间电路的切换,怎么会出现粘滞的现象?我用的7812的输出电压直接接到继电器的线圈上的,请问选用那款继电器能实现切换时间较短?谢谢  详情 回复 发表于 2008-5-6 16:43
恩,需要光电隔离,然后,用MOS,可关断晶闸管。。。。。继电器都可以,电压选择30V之内,太大直流继电器比较少,交流的话好选,有的是5元吧
64
12V的继电器就可以
89
PC机信号经过光耦隔离驱动继电器,用继电器来带电子锁.继电器的电源与PC的电源最好分开或隔离.
85
继电器的反应会不会太慢???
呵呵
高电压是多高?
83
路数多不多?如果多,用现成的达林顿阵列好了,500mA,例如1413。
前面要用光耦隔离。
不知道你控制多高电压!
一般有24V  12V的
你也可以直接用光耦  0318 控制继电器,成本都不是很高。
78
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
