663|1
116
【得捷电子Follow me第2期】+任务4:自由扩展【温湿度传感器SHT30】 [复制链接]
准备硬件
  • ESP32-S3 TFT Feather开发板
  • SHT30温湿度传感器
  • 接线:将STEAM QT I2C接口从小间距4pin链接器,转为2.54mm间距的插针
【重点提醒手工接线】:此处需要特别说明右下角的引出线,上面的电信号定义是根据颜色定义,和4PIN连接器完全相反!!!!大坑!害得我还烧坏了一个传感器。。。(若用Adafruit的标准模块,则直接对插即可)
引脚顺序 颜色 电信号
1 GND
2 VCC
3 SDA
4 SCL
手工接线的话:请勿以引线顺序接线,它与座子刚好是反过来的。如拿捏不准,可以用万用表确认一下再接线!
软件代码
  • 程序部分则比较简单,用到adafruit_sht31d的库,调用即可读取得到温湿度。
  1. # SPDX-FileCopyrightText: 2021 ladyada for Adafruit Industries
  2. # SPDX-License-Identifier: MIT
  3. import time
  4. import board
  5. import adafruit_sht31d
  6. # Create sensor object, communicating over the board's default I2C bus
  7. i2c = board.I2C() # uses board.SCL and board.SDA
  8. #i2c = board.STEMMA_I2C() # For using the built-in STEMMA QT connector on a microcontroller
  9. sensor = adafruit_sht31d.SHT31D(i2c)
  10. print("\033[1mSensor\033[0m = SHT31-D")
  11. print("\033[1mSerial Number\033[0m = ", sensor.serial_number, "\n")
  12. while True:
  13. for i in range(3):
  14. if i == 0:
  15. sensor.repeatability = adafruit_sht31d.REP_LOW
  16. print("\033[1m\033[36mLow Repeatability:\033[0m\n")
  17. if i == 1:
  18. sensor.repeatability = adafruit_sht31d.REP_MED
  19. print("\n\033[1m\033[36mMedium Repeatability:\033[0m\n")
  20. if i == 2:
  21. sensor.repeatability = adafruit_sht31d.REP_HIGH
  22. sensor.clock_stretching = False
  23. print("\n\033[1m\033[36mHigh Repeatability:\033[0m")
  24. print("\033[1m\033[95mClock Stretching:\033[0m \033[92mDisabled\033[0m\n")
  25. for itr in range(3):
  26. print("\033[1mTemperature:\033[0m %0.3f ยบC" % sensor.temperature)
  27. print("\033[1mHumidity:\033[0m %0.2f %%" % sensor.relative_humidity, "\n")
  28. time.sleep(1)
  29. time.sleep(8)
程序调试
  • SHT30传感器本身的调试不复杂,主要是前期动手接线,搭建硬件正确,则调通很快!
  • 若出现问题,采用万用表查电源,用逻辑分析仪检查I2C上面的信号,检查Sensor的I2C地址和ACK信号即可
  • 针对SHT3X/4X系列传感器,若期望了解更多细节,可以参考芯片datasheet说明手册,里面对于操作命令,对于单次读取/周期采样读取都有比较详细的说明。
  • 下一步,计划把SD卡调试起来,可以把传感器log数据以文件方式写在存储卡上。
感谢大佬的温湿度分享,期待SD卡的例程,我们好学习!  详情 回复 发表于 2023-9-4 18:29
7203
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
